Не, это обычные smd электролиты… судя по маркировке и её цвету.
Смотрите промышленные Панасоник или рубиконы, у элны и ничикона нет таких…
Ноунэйм? Тогда как вы определили что это обычные электролиты?
Хорошие туда не влезут. А те, что влезут, вряд ли будут заметно лучше тех, что уже стоят. Нет смысла имхо ничего менять из конденсторов.
Я не сказал нонейм, но полимер гибридные, чаще всего малинового цвета надписи…
Та не. Какого угодно цвета.
Лежат в коробке и Kemet голубые, Samwha FB зеленые, Осконы сиреневые, капсоны синие. Кто то еще есть.
Да, надо смотреть по серии и производителю… но чаще это не чёрные…
Черные у панаса Hybrid. Но на плате не они.
У Панаса гибрид начинается на z… насколько помню… если не серия OS-CON…
Вообще, с smd это всегда сложности, так как каждый производитель маркирует по своему.
EZA, HZA и т.п.
А оно ему точно поможет?
А то,может как в том анекдоте,нужно снять передний и задний бампер,и вставить между ними новую машину
Хороший вопрос… Надеюсь, что да…
Третью стрелочку просмотрел, каюсь.
С эмблемой склоненного овала - это SMD электролит Nichicon серии UUR (High CV)
Темно-синий - это Panasonic, похоже FC
Менять их не нужно.
А вот большие зелёные лавсановые Vishay MKT часто смазывают верха и дают муть, тем более что они тут на входе сигнала. Попробуйте поменять на полипропиленовые MKP. Производителя выберите по вкусу и кошельку: Rifa, Epcos, WIMA, Arcotronics, KZK White Line и т.д.
Регулятор громкости если поменять на оригинальный Alps тоже поможет с ВЧ.
P.S. Размер аналогичного 2.2uF MKP будет большим и скорее всего не влезет в корпус, можно и поменьше поставить, часто и 1uF хватает, частота среза будет зависеть ещё от номинала резистора, который после этого конденсатора на землю стоит.
P.P.S. Большие темно-зелёные 4700/16V - это аудио-серия Panasonic X-Pro, их выпуск Мацушита прекратила вместе с Пуризмами ещё в середине 90-х
Вот и ответ почему китайская аудиопродукция такая дешёвая - утилизируют старьё с истекшими сроками хранения.
Но по звуку скорее всего они будут получше обычных серий даже сейчас, наверное не стоит их менять.
Да, как выше я выложил. Такую тоже видел, не она…
Тогда стоит подумать о кондерах получше в сигнальной цепи (обведено желтым) и в питании (обведено синим). Регулятор громкости не надо трогать.
Какая любопытная фиолетовая банка. Неожиданно габаритная для номинала 3000/16.
Есть и более бюджетные варианты.
Электролиты 1800х16 MCZ
Упс, оказывается это на ТА2024.
Надо на “D” обращать внимание, если больше сотых долей, то можно расстаться.
