Мне колонки тоже шли в обрешётке от ДЛ. И пришли при этом разбитые…
Попробуйте снять крышку, у ранних версий elex моторчик соединен с регулятором трубкой, может просто соединение ослабло или еще что-то.
Моторчик сзади переменного резистора, а трубка, это шток к ручке на панеле.
Если у вас, как на предыдущей картинке, стоит снять плату и посмотреть на наличие трещин на плате… При пересылке припой иногда трескается… спасибо безсвинцовым технологиям…
К сожалению может быть причиной пересылка.
Братцы, у кого есть сервис мануал на первый Элисит? Мож есть у кого, надо!
Лучше скажите, что случилось…
И фото внутренностей приложить…
Да все в поряде, графики бы еще измерительные транзисторов
Токи покоя, все дела, настройка кароч
Не ясно, сколько должно быть по умолчанию, сбиты… 21 -25 стояло. Поставили 30мА. Сколько должно быть - нет нигде инфы, может знает кто?
Нужна ифа по транзисторам, которые там стоят, ее нет
А что мешает открыть и посмотреть что поставили…
Токи покоя там небольшие, это не-а класс…30 мА на транзистор, это скорее всего будет уже предел для радиатора по рассеиваемой мощности… Не надо делать из усилителя утюг.
Точно не а? Ав?
Напиши в Rega.
Могу Elicit- R так сказать вскрыть и посмотреть что нужно.
Нужны токи покоя)))
Нужен некопаный первый элисит
Хочется штатный параметр выставить, без подбора на слух, померить бы на сопротивлениях
Может сильно отличаться, думаю
Но спасибо большое
Адрес есть?
