А кто нибудь знает, Rega saturn r, 24/192 только по usb на вход, или по коксу тоже поддерживает?
SPECIFICATIONS
Digital inputs
USB Isolated (24bit 44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz)
Input 1 Optical/Toslink (24bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz)
Input 2 Optical /Toslink (24bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz)
Input 3 Isolated 75Ω Co-axial (24bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz)
Input 4 Isolated 75Ω Co-axial (24bit32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz)
Digital outputs (via receiver & PLL) SPDIF Optical Toslink & SPDIF Isolated 0.5V 75Ω Co-axial DAC’s parallel Wolfson WM8742
Maximum Analogue Output Level 2.18V (minimum load impedance 10kΩ)
Power Consumption: 15.5Watts at 230V (minimum 190V maximum 253V) @ 50/60Hz 15.5Watts at 115V (minimum 95V maximum 126.5V) @ 50/60Hz
Dimensions 430Wx95Hx325D / Required Space for operation: 435Wx180Hx400D Weight 9.7kg Mains fuses: 230V / 20mm / T315mA L - 115V / 20mm / T630mA L
CDP Remote Batteries: AAA (1.5V) x 2
WARNING: BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK IF RECHARGED,DISPOSED OF IN FIRE OR DISSECTED
Вадим благодарю.
Я цифирки то эти признаюсь и не рассматривал😀
Первый полный плеер Rega Planet. Пробуем!
Ну это вам не файлы слушать. CD любить надо.
Ой ой, он самый.
Драйвовый, но при этом релаксовый и теплый звук. Не топ в разрешении, но меломанить можно от души.
Достал диск, поставил, секунда и пошла тепленькая!
В тур будешь посылать?
Ну да, сам покайфую и стартую тур.
Четкая машинка. Радует, да.
Другие какие?
play/stop/scroll - в виде пиктограмм - треугольников и квадрата. У первого - кнопки в виде маленьких штыречков, а пиктограммы просто нарисованы (и выдавлены) на корпусе… Отличаются ли вертушки чем-то внутри, не знаю, наверное - нет.
Эргономика у первого - кайф. И диск грузить, и все вообще. Вкусный леденец. Жаль, что мой не остался в баре. Хороший экземпляр.
Очень уж быстро ушел он, я был в отъезде, просто не успел.
И так несколько раз
Ну кнопки даже лучше, а все равно первый!
Чип PCM1710U как в нолике у @mindesign только без лампового выхлопа.
А потом начался бесконечный Wolfson.
“Утром деньги, вечером стулья”. Если есть риск не выполнить обязательства в срок, предпочту промолчать. Что поделать…
В CD1, очень интересный чип! Да, дальше пошли сплошные Sony на красных платах, в ан, имеется ввиду…
