так торус это с большим запасом, целые системы тянуть, а одному цапу такой не нужен, свой бп есть. Ок, возьмем супер крутой бп у мсб цапов, внешний который, сунь после него торус - будет скорее всего лучше. Значит сунь еще один торус будет еще еще лучше, так выходит?))
Любой транс зависим от сети, те же здоровые торы NAIM сильнейшим образом зависят.
Просто мы не весь мир, а у нас со всем “стандартным” жопа, что с качеством питьевой воды,
что с продуктами, что с силовой сетью.
Ну… если возьмёшь самый мощный и в него “сунешь” поменьше, разделяя части системы — да, так будет лучше.
У меня так и есть… это как будто бы у тебя своя подстанция. Ну, подобие этого.
Скорей не подстанция, а подстанции))
Чтобы большая, часть грязи из сети осталась в торусе (он на это рассчитан) и эта грязь не попадала в компонент и его БП, которые хоть и могут пережить грязь, но звук от этого подпортится.
защита от постоянки и намагничивания тора, виртуальная земля и защита от скачков вот что дает Торус. Помимо более низкого выходного сопротивления.
возьми послушай 16RM
А здоровенный тор в усилке это не делает?
Это как работает? Дом без земли, а с торусом как-будто она есть и не надо штырь в землю закапывать?
А у шланга напрямую от щитка оно выше?
Свой дашь на пару неделек?))
не. его неовзможно вытащить. ты же 8 где-то в магазине взял? там и 16 найдется?
Просто добрый человек дал)))
а где у тебя тор? кстати в Брайстон новые после покупки Брайстоном плитрона стали ставить технологию фильтрации Торус.
Вообще большой тор и усилок не означает что там все по уму. Плохая реализация питания позволяет постоянке намагничивать транс и уводить его от целевых значений
Вообще торусы по всему миру как пирожки разлетаются. Уже 20 раз все сравнили и с PS Audio и напрямую.
Собственно и дискутировать нечего…
А кто нибудь смотрел, что разделительный транс ниже 150 мгц, почти ничего не фильтрует. А что выше не знаю, прибор мой не видит. А вот новый реген psaudio давит сильно ниже . У меня и разделительный транс и psaudio
Вот же
Расходимся))
Ps audio очень все разные. Новое поколение очень эффективное.
вот с сайта торуса
Frequency Response Comparisons
To verify the performance of the NBT transformer and observe its advantage over other transformer designs, frequency response tests were carried out and the results are charted. The primary of the transformers are fed by an oscillator and the voltages of the primaries and the loaded secondaries are measured at frequencies, ranging from 50Hz to 1GHz. The ratio of the secondary to primary voltage, in decibels, versus frequency is plotted for each transformer. Four different toroidal transformer constructions were compared –
- A – Standard toroidal transformer, showing a high corner frequency of about 50kHz and low attenuation rate**.**
- B – Balanced Power (biflar centre tapped secondary connected to ground) has better performance than A, with reasonably low corner frequency of about 3kHz, attenuation of about -15db around 100kHz and -30db close to 1GHz.
- C – Standard Toroid with an externally connected commercial filter performs much better than both of the above in the range of 50kHz to 40MHz in comparison with the balanced power, but it has poor corner frequency of about 60kHz.
- D – Toroid incorporating NBT Technology clearly out-performs other designs in terms of both corner frequency and attenuation. It has a low corner frequency of about 1kHz, which can be design-adjusted to any reasonable value, with db attenuation in excess of 60db around 1MHz and 35db at 1GHz.
Твой последний?
Последнее - это технология торуса
Так какой у тебя стоит?
Во всех торусах стоит NBT. В статье они сравнивают разные типы со своим
С PS тоже они сравнивали 20 раз?
Вещь хорошая, бесспорно. Но если мои качели не решает, то можно дальше шнурки менять.
А AVR серия как работает? Помню был у меня на 4А, так он ничего делал, показывал примерно одни и те же значения на входе и выходе. Никаких 230в там не было. Или этот тип нужен когда напруга скачет в больших пределах? Типа до 200 упала, он тогда щелкнет и сделает 230…?
Вообще, раз они такие умные, пора новый торус выпускать, с личным бубликом под каждую розетку. Как там внутри все розетки подключены, звезда, последовательно? За такие бабки он разделение компонентов между собой делает?
Пользователи. Почитай в гугле
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=63714.0
The Torus RM 15 supplies 300 Amp peaks whereas the PS Audio Power Plant Premier supplies 50 Amp peaks. (See u-Tube vid) Thats the same amount as the Torus RM 2.5 delivers and it costs $895 vs. the PPP’s list price of $2195. So if you find your PPP is getting very hot it is probably having trouble delivering enough current to your amp thus inhibiting dynamics etc. According to the Torus website the RM 2.5 is only suitable for the smallest of amps. About 50 watts, since it delivers 2.5 amps of continuous current. What does that say about the PS Audio Power Plant Premier? Its a 1500 watt amp whereas the Torus 2.5 is a 300 watt amp…? Very confusing to say the least since the PS PPP has some great reviews.
