На неделе закажу 10 мешков с соломой и поиграюсь.
На крайняк сделаю себе ДКшный сеновал.
Размытое лицо в ч/б градиентах, круть какая на фронтальную стену, может добавить эффектов при прослушивании
Если не сложно , буду признателен
Это общий габарит по глубине , как я понимаю , а я про переменные расчетные глубины каждой отдельной ячейки говорю .
Да , для расчета диффузора Шредера я qrd калькулятор и использовал ,и даже изготовил 2 шт , 2d пока не пробовал , думал , может у кого есть готовые чертежи
Ну вот сегодня прогнал Дирак. Получилась такая картЫна.
В точке прослушивания, так называемый sweet spot
Усредненная Дирак по 9 замерам
Impulse Response. Вот здесь уже я не понимаю, как это читать и понимать. Для меня это послание инопланетян.
а скрины из какого приложения? и на чем у вас установлен DIRAC напомните плз
какая ширина ячеек?
Скрины из приложения Дирак. Оно стоит на Маке. Микрофон UMIK-1. А потом результат экспортируется в ресивер NAD T778.
+10дБ на басу - это пользовательская настройка, вам так нравится или какой-то рекомендованный curve?
Я честно говоря по скринам из Dirac вообще ничего не понимаю))) Не удобно как-то. Например, на графике АЧХ шкала громкости в относительных дБ от какой-то не понятной громкости, Impulse вообще не понятную форму имеет.
Может проще в REW измерить и файл сюда выложить?
При измерении громкость от одного канала (например левого) должна быть 85 дБ. В REW в окне Measure перед проведением измерения нажмите Check Levels, должно быть написано 85 dB SPL.
Надо померить все каналы по отдельности + все вместе, при измерении всех каналов громкость тоже выровняйте чтобы было 85 дБ (у меня в стерео системе надо на 5 дБ уменьшить по сравнению с громкостью при измерении отдельного канала).
Это рекомендованый curve Dirac. На вид что-то типа Хармана. Можно любой Харман curve загрузить.
Чем плох REW, он чисто созерцательный. В Dirac я могу буквально налету что-то подправить.
Вот мне бы глубину каждой ячейки промерить . Но если они у Вас на потолке , то , видимо , доступ ограничен )
Супер! А у меня сарай получился из того что делал сам и покупал
Нет, одна из остатков на стене. Но на проверку всех нужно времени, схему нарисовать и промерять))))
На потолке бы ещё поглотитель! Прибавку даёт колоссальную!
Есть пара. То сниму, то снова поставлю)
Зависит от остального.
