Вы можете выбрать этот роутер сами, либо я могу предложить два варианта:
Дешево, аналог Keenetic, не относится к критериям “для звука”, но позволяет решить задачу замены проводного подключения на беспроводное. Линейный блок питания
(Black Box) Дорогой чугунный wifi мост в виде двух блоков (корпуса, как у стримера, только 2 антенны сзади)
Блок А подключаем LAN проводом в домашний роутер
Блок B подключаем LAN проводом к стримеру.
Настройка не требуется, все работает из коробки, высокая стабильность, нет зависимости от загруженности wifi эфира. Прекрасно подходит для применения в многоэтажных домах c плохой работой WiFi устройств.
Для аудио применения, в каждом блоке линейные БП
Добрый день!
Интересует ваше устройство с usb, коаксинальным выходом и ЛБП, сколько будет стоить такой комплект и сколько по времени если в Москву отправлять.
Лев, добрый день. У меня на устройстве версия firmware 14.09.2022. При нажатии «upgrade to latest version” - по экрану бегает полоска, но потом версия остается та же самая.
Это правильно? Или есть какие-то другие методы обновиться на последнюю версию?
