[ПРОДАНО] Wadia 21 cd проигрыватель
Берем конечную в CD плеерах :slight_smile:
Отправка транспортными компаниями за счет покупателя Деловые линии, ЖДЭ в очень, ОЧЕНЬ хорошей упаковке + палетный борт/обрешетка.
г.Петропавловск-Камчатский, 105000руб.
Предложения в ЛС или dnwmm4naah1q@mail.ru
VRDS CMK-4 – KSS-240A, мультибитный ЦАП 4 x PCM1702-K + DSP, полностью балансная схемотехника, аудиовыходы балансные (XLR), небалансные (RCA).
Можно использовать как транспорт с внешним ЦАП, есть все цифровые выходы (ST, TOS, коаксиальный (BNC) переходник на RCA прилагается, AES/EBU (XLR))).
Имеет встроенный отключаемый регулятор громкости, можно использовать без предусилителя.
В отличном техническом и косметическом состоянии, читает без проблем диски, включая CD-R. Виброразвязка - подставки под пятаки с керамическими шариками. Обучаемый пульт Д/У.
220/240 Вольт.
Ширина 350 x Высота 180 x Глубина 408 мм
Вес 17 кг.
Перевод описания :
"Этот CD-плеер был разработан как преемник Wadia 6.
Он оснащен цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) в стиле Wadia.
Wadia 21 использует процессор с двумя DSP-чипами AT&T, обеспечивая производительность 36 MIPS и разрешение 216 дБ, в сочетании с признанным программным обеспечением DigiMaster для достижения 32-кратной частоты передискретизации и 21-битной точности.
Даже при уменьшении громкости цифрового сигнала до -30 дБ точность сохраняется выше 16 бит, что обеспечивает легкое подключение к усилителю мощности.
Аналоговый оконечный каскад, обеспечивающий выходной ЦАП, оснащен выходной буферной схемой со скоростью нарастания 2000 В/мкс, пиковым током 250 мА и выходным сопротивлением менее 1 Ом.
В механизме используется последняя версия механизма VRDS — CMK-4.
Система VRDS корректирует коробление и искажение отдельных дисков, прижимая проигрыватель того же диаметра к слегка коническому диску, устраняя вибрацию и резонанс во время воспроизведения и повышая точность считывания сигнала.
CMK-4 оснащен новой, толстой, усиливающей ребрами жесткости конструкции бриджа, поддерживающего проигрыватель. Бридж и основание механизма изготовлены из высокоточного, высокоплотного специального полимерного материала, а весь механизм установлен на специальном субшасси для контроля вибрации.
RF-усилитель, усиливающий мельчайшие сигналы от лазерной головки, отделен от основной платы и расположен очень близко к лазерной головке, чтобы исключить потери при передаче.
Шасси использует супер-расстроенный корпус, который рассеивает внутри корпуса электромагнитные резонансы, вызывающие вредное дрожание, устраняя взаимные помехи и ухудшая качество звука. Этот прочный корпус, изготовленный из панелей из авиационного алюминиевого сплава и шпилек сверху и снизу, расстроен в соответствии с законом Ленца. Конструкция корпуса Wadia, от материалов и расположения плат до обработки поверхности, в полной мере отражает опыт Wadia в устранении мельчайших искажений.
Беспроводной пульт дистанционного управления входит в комплект."
29 лайков
