Продаю стример,собранный из компонентов от канадского разработчика Ian Canada.
Стример состоит из платы-адаптера IAN CANADA STATIONPI SMT Raspberry Pi,в которую установлена с одной стороны плата Raspberry Pi 3B+ с картой памяти Kingston Canvas Select Plus на 16 ГБ и установленной RoPieee для управления Raspberry Pi 3B+.С другой стороны установлена плата буфера-реклокера IAN CANADA FIFOPI Q3 ULTIMATE FIFO Reclocker Module с клоками ACCUSILICON AS318-B на 45MHz и 49MHz.Сверху установлена плата цифрового интерфейса IAN CANADA TRANSPORTPI MKII с выходами S/PDIF на RCA, S/PDIF на BNC и оптическим выходом.
Питание стримера осуществляется от IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Batteries Power Supply с 4 аккумуляторами LITHIUMWERKS Rechargeable Battery LifePO4 26650 3.3V.Аккумуляторы питают плату-адаптера, буфера-реклокера и плату цифрового интерфейса. Raspberry Pi 3B+ питается от линии 5в в IAN CANADA LIFEPO4 MKIII ,которая не связана с аккумуляторами.Аккумуляторный блок питается и заряжает аккумуляторы от блока питания FARADAY-18-75W-AL.Разводка кабелем Чернов.
RoPieee поддерживает различные режимы работы стримера: UPnP Bridge,UPnP/DLNA, Airplay,Spotify Connect,Squeezelite,HQPlayer NAA.Я использовал в режиме UPnP Bridge с Roon.
На плате адаптера снизу следы пайки,разъем был криво распаян и пришлось перепаивать.Четвертый аккумулятор покупался для питания дополнительной платы IAN CANADA RECLOCKPI Double I2S,но не успел купить,в Россию больше не отправляют.
Аккумуляторы держат 4 часа.
Территориально Санкт-Петербург.
Цена 30000р.
