Предлагаю Вашему вниманию регенератор PS Audio Power Plant Premier.
Состояние идеальное (с экрана даже не снята пленка). Без вмешательств / ремонтов. Куплен новым.
Выходные розетки: 5 (линейно отфильтрованные)
Входное напряжение: 215 Вольт — 245 Вольт (номинальное)
Входная частота: 45 Гц — 65 Гц
Максимальная нагрузка: 1500 Вт (продолжительная)
Динамическая мощность: 5000 Вт (0,5 секунд)
Нижний предел напряжения: 175 Вольт
Верхний предел напряжения: 275 Вольт
Стабилизация напряжения: ± 1 Вольт
Выходные искажения: < 0,9% (1200 Вт реактивной или резистивной нагрузки)
Шумоподавление: 100 КГц — 2 МГц > 80 дБ
Эффективность: > 80 % при резистивной нагрузке 1200 Вт
85 % при реактивной нагрузке 1200 Вт
Пиковое значение: 84000 А
Максимальный всплеск: 6000 Вольт
Особенности: • IsoZone™ — предотвращение прохождения помех из одних компонентов в другие.
• Регенерация напряжения.
• Регулирование (стабилизация) напряжения.
• Нано-кристаллиновые фильтры — превосходная технология фильтрации.
• Низкие искажения волновой синусоиды.
• Технологии MultiWave и CleanWave.
• Выходная мощность: 1500 Вт !
• Возможность включения аппаратуры поочередно — с задержкой (Delayed) или выборочно — Switched.
• Отображение на дисплее-анализаторе напряжения и гармонических искажений.
• Управление кондиционером с пульта дистанционного управления.
• Вход и выход триггерного питания.
• Защищённые коаксиальные вход и выход — возможность пропукать очищенный высокочастотный сигнал от шумов и помех.
• Защищённые телефонные вход и выход.
• Все контакты медные
• Возможность включения / выключения самого кондиционера
• Выходные розетки: 5
• Сертификация: Европейская CE, РосТест
Габариты (ВхШхГ): 102 х 432 х 419 мм
Масса нетто: 15,9 кг
Территориально г.Москва. Надежно упакую и отправлю за счет покупателя.
Цена для Бара 80 000 руб.
