Продам своих любимцев. Шикарная акустика авторитетной Американской фирмы Miller & Kreisel (M&K sound, MK sound) с очень музыкальной и четкой подачей, все нюансы записи будут как на ладони. Звук масштабный с высоким разрешением и стерепанорамой. Сцена формируется как вглубь, так и вширь, думаю это достигается качественным сложным кроссовером плюс качественные головки фирмы seas. Состояние динамиков на 5 без изъянов и ремонтов, подвесы эластичные без намека на износ. Переключатели работают четко с хорошим контактом без шумов.Корпуса на 5- имеются небольшие потертости, но не в видимой области. Сабвуфер-это отдельная тема, не смотря на свой размер отыгрывает просто великолепно, упругий и быстрый бас с множеством нюансов в НЧ регистре. Благодаря конструкции закрытый ящик отсутствует гул. Вообще для согласования с s100b пробовал разные сабвуфера этой фирмы: с 300мм головкой и 300мм+300мм в пуш-пул, но лучше всего сыгралась связка именно с M&K k10. Ниже приведу тех.характеристики
M&K s100b
Драйверы:3 х СЧ/ВЧ - 75 мм; 2 x СЧ/НЧ - 133мм
Тип акустического оформления:Закрытые
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:50-200
Частотный диапазон, Гц:77-20000
Номинальное входное сопротивление, Ом:4
Магнитное экранирование:Да
Раздельное подключение:Да
Исполнение :Черный
Высота, мм:305
Ширина, мм:267
Глубина, мм:220
Масса:9,9
Тех.характеристики
M&K K10
Максимальная мощность 150 Вт
Полный частотный диапазон (с отключенным фильтром НЧ) 25-200 Гц
Динамический излучатель НЧ: конический диффузор с (200 мм в диаметре) из плотной бумажной массы. Подвес из резины.
Диапазон регулировок фильтра низких частот (фильтр отключаемый)50-25 Гц
Общие данные
Материал корпуса MDF 18 мм. Покрытие пластикововой плёнкой
Габариты (В×Ш×Г) 257×350×280 мм (включая гриль и выступающие элементы нв тыловой панели)
Вес без упаковки-10 кг
Функциональные стройки isoacoustics.
г.Москва цена за все 150 т.р., но уже без торга. На авито много дороже… Думаю, такого второго предложения не будет.
Фото не прогружаются все, можно увидеть на авито доп.фото
Надо подгружать фото, иначе объявление только на авито и можно будет увидеть.
.апппп
