Yarland PRO 200 SE
Specifications
Power Tube:300B * 2 FULL MUSIC
impulse Tube:6N8P/6SN7 * 2
Signal Tube:ECC803/12AX7 * 1
working State:Class A / SINGLE END
bias Voltage State:Regular Bias
rated Full - Power Bandwidth:-4/8ohms - 15hz To 27khz +/-1dB(input 1v)
maximum Output Power:8w
outpur Load Impedance:4ohm And 8ohm
SNR:89db
channel Balance:0.5dB
input Impedance At 1khz 100K
input Terminal Cd / Aux / Line
output Terminal without
power Consumption:380w
product Size:320 * 410 * 170(mm)
weight:28 Kg
С сожалением расстанусь с первым усилителем, из тех что у меня запел с Harbeth 7, это признавали все кто приходил послушать. Причина продажи: после переезда, не поют Семёрки с ним в 34м2 с одной стеклянной стеной, и проёмом в соседнюю комнату, ещё 34м2 (. Хотя в меньших размеров комнатах появлялась та самая магия, что я даже боялся менять межблочные и акустические провода, чтобы ее не спугнуть.
Из приятностей регулировка и контроль по встроенному вольтметру напряжения смещения (надеюсь правильно написал), а так же отключаемая обратная связь. Отключение обратной связи даёт значительный прирост громкости, изменение характера звука, хотя я обычно слушал с включенной. К усилителю приложу сетевик из купленного у Михаила @E320 кабеля Фуджикура.
Цена 35 тр, находится в Сочи.
Упаковать и отправить смогу даже в деревянном ящике, для надёжности.
