Акустика родом из 90-х годов. Сделана в Дании.
Основательные корпуса, толщина стенок 2 см.
Хорошо заглушены, очень много звукопоглотителя внутри.
СЧ-динамик находится в индивидуальной камере.
ВЧ-динамики с титановыми диафрагмами.
Диаметр НЧ 20 см,
Высота акустики - 61 см,
Сопротивление 4 Ом,
Чувствительность 90 дБ.
Этой модели было какое-то нереальное количество разновидностей, я гуглом даже не смог найти в точности такие же внешним видом.
Единственный возникший у меня вопрос - НЧ динамики. На них нет маркировки JBL, они французские Davis Acoustics. Есть вероятность, что они неродные, но есть несколько “но” - посадочные места под саморезы в корпусе именно под них, корзины сидят в отверстиях как влитые, и, что показательно, все остальные динамики в акустике (СЧ и ВЧ) - тоже Made in France. Динамики качественные, с основательными магнитными системами.
Подвесы, что интересно, резиновые (подавляющая часть акустики JBL из 90-х - на динах с подвесами из ППУ).
В общем, даже если НЧ и не родные, то в любом случае замена на Davis - неплохой апгрейд.
По звуку акустика довольно комфортна. Очень приятно развита НЧ-составляющая, отлично звучат с лампой.
Внешнее состояние хорошее, на грилях есть небольшие малозаметные дырочки.
15 т.р.
Отправка из Самары чем угодно.
