Sony TA-4300F, активный аналоговый кроссовер. Питание 220 вольт.
Для организации и настройки системы с пополосным усилением.
Может работать как в 2-х, так и в 3-х полосной системе.
Аппарат в Самаре, возможна отправка. Качественно упаковывать умею.
А инструкции в электронном виде под рукой к нему вдруг нет? Не могу понять по крутилкам, можно ли поделить двухполоску на 400-500гц… И каким порядком режет?
Да простит меня форум за гуглперевод, но японским не владею, а смысл понятен, вроде как…
"Существует 6 типов частот кроссовера: 150, 250, 400, 600, 800 и 1000 Гц в нижнем и среднем диапазоне и 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6 и 8 кГц на средних и высоких частотах.
Характеристика отсечки составляет 18 дБ / окт.
При низком конце среднего диапазона, только низкочастотный канал может изменить частоту среза на 4 уровня. При этом вы можете точно настроить соединение звука между динамиками для низкочастотного и среднего диапазона, что особенно важно.
Этот сдвиг работает для каждой частоты кроссовера независимо от положения.
Укомплектован ручкой компенсации низких частот, возможен низкочастотный импульс.
Компенсационные характеристики: 5, 0, 3, 6, 12 и 18 дБ при 20 Гц. Кроме того, частота оборотов установлена на уровне 150 Гц, 12 дБ / окт при различных экспериментах."
