Продаю Accuphase E-380 пока есть интересующий меня вариант )
В комплекте предохранитель HiFi-Tuning Supreme³ Fuse 5 x 20 мм Slow 4А Copper который повлиял самым лучшим образом на звук моей системы .
400000 руб
До 7 октября ставлю цену 380000 руб.
E-380 обеспечивает увеличение номинальной выходной мощности на 20% благодаря усиленной ступени усиления мощности и источнику питания. Усовершенствованная система регулировки громкости AAVA позволяет наслаждаться музыкой на любом уровне без малейшего ухудшения качества сигнала. Секция усилителя мощности использует принцип инструментального усилителя для достижения выдающегося отношения сигнал / шум. Конструкция выходного контура с низким импедансом приводит к коэффициенту демпфирования 500, гарантируя, что потенциал каждого громкоговорителя может быть использован в полной мере. Наслаждайтесь музыкальным исполнением удивительной прозрачности и динамичности.
- Регулятор громкости AAVA
- Ступень усиления мощности с биполярными транзисторами в двух параллельной двухтактной конфигурации
- Номинальная мощность 180 Вт на 4 Ом и 120 Вт на 8 Ом
- Высокий коэффициент демпфирования 500
- Ступень усиления мощности настроена как инструментальный усилитель
- Топология усиления обратной связи по току на стадии усиления мощности
- Реле логического управления для кратчайших путей сигнала
- Сильный источник питания с массивным высокоэффективным трансформатором и большими фильтрующими конденсаторами
- Схема защиты с использованием переключателей MOS-FET
