Расстанусь с превосходным(особенно после переключения перемычек в режим Pre Out 2) усилителем.
Мощность и отсутствие искажений – залог музыкальности NAD C375BEE. Кроме того, являясь топовым усилителем в классической серии, С375BEE позаимствовал очень много технологий от своего «старшего брата» - усилителя NAD М3, что говорит о весьма серьезном подходе разработчиков. В топологии схемотехники применена ставшая уже традиционной для NAD модульная конструкция некоторых узлов “NAD Building Block”, позволяющая подключить модуль фонокорректора MM/MC. В окончательной доводке аппарата участвовал прославленный инженер NAD - Эрик Бъерн Эдварсен. Естественно, этот интегральный усилитель несет на борту эксклюзивную технологию NAD PowerDrive, обеспечивающую запас по мощности в самые напряженные моменты работы. Тороидальный трансформатор питания Holmgren - традиционное решение NAD в своих лучших моделях. Что касается искажений, обычно они измеряются на 80% мощности, при этом многие конкуренты в этом ценовом классе не могут достичь наших весьма старых значений в 0,03% искажений на любой частоте. В современных моделях, включая NAD C375BEE, искажения на 80% мощности составляют менее чем 0,004%.
Различные способы управления и интеграции – другая сильная сторона NAD C375BEE. Предусилитель и усилитель мощности соединены съемной перемычкой на задней панели. Таким образом, можно отдельно использовать как предусилитель и два усилителя мощности (для схемы bi-amping), так и усилитель мощности (например, озвучивание мощных фронтов в домашнем кинотеатре). Для этого есть 2 выхода предусилителя и 1 вход на усилитель мощности. Помимо этого имеются аналоговые входы для 7 устройств. Порт RS-232, тригерный выход 12В, а также ИК вход/выход позволят встроить NAD C375BEE в самую продвинутую систему управления «Умный Дом»
Особенности: NAD C375BEE
• Высокая мощность 2 х 150Вт (Full Disclosure Power) при КНИ 0,009%, 8/4Ом
• Тороидальный трансформатор Holmgren и эффективная схема питания PowerDrive™
• Выходные каскады в классе А (предварительный усилитель и усилитель мощности)
• Контроль тока выходных транзисторов (BEE Anti-saturation Clamp)
• Режим плавного ограничения выходных каскадов Soft Clipping™, отключаемый
• Дискретная схемотехника с кратчайшим путем сигнала
• Оригинальная схема компенсации искажений (Distortion Canceling Circuit)
• Опционально устанавливаемый PP375 модуль фонокорректора ММ/МС для подключения винилового проигрывателя
• 7 линейных входов и 2 предусиленных выхода Pre-Out
• Разъемы на передней панели для подключения наушников и MP3 плеера
• Регулировка тембров с возможностью отключения
• Интеграция в систему мультирум: RS-232 интерфейс, триггерное управление, ИК-вход/выходы.
Все работает как часы.
По косметике -есть царапки на верхней панели(на фото).
Морда и все остальное - идеально.
Пульт ищу. Коробку не найду.
С пультом -33000 р.
Если не найду пульт -31000.
Упаковывать и отправлять палетным бортом у
