Уважаемые собарники, предлагаю приобрести супер-мега-баргин, полный источник на основе ПК и проф. ЗК Terratec Phase 88.
Собран в Mini-ITX корпусе, имеет на борту:
- Mini-ITX плату Gigabyte GA-H61N-D2V
- CPU Intel Core i3 3220
- 4 Gb RAM
- 256 Gb SSD Apacer
- Звуковая карта Terratec Phase 88 с выносным модулем.
- Новые блок питания и кулер для процессора.
Корпус поюзанный, есть небольшой колхоз в виде стяжки для передней панели (отломилась одна клипса).
Но это всё мелочи. Главное здесь - ЗВУК, за эту цену близко здесь ничего просто нет. Стоит Windows XP, и подняться выше можно разве что до 7, и то не факт, что взлетит - драйвера закончились на XP.
Источник может работать как полный, так и как цифровой - есть выход SPDIF на ЗК, и есть 4 раздельных выхода RCA на выносном блоке. Сам блок может быть установлен в корпус (в этом случае он соединится с ЗК внутренним шлейфом), или же вынесен на расстояние до 4-х метров от ПК, для чего есть комплектный шнур. По шнуру и звук лучше!
При желании, ПК можно использовать для оцифровки музыки с аналоговых RCA входов, или для записи цифры с цифрового SPDIF входа. Есть даже MIDI вход и выход - можно подключить MIDI клавиатуру или синтезатор.
Стоит JRiver 20-какой-то, которым можно прекрасно управлять с помощью JRemove2, с мобильного или планшета, со стационарного ПК или ноута. Но вы можете установить любой софт, конечно который встанет на XP или 7 ))
Но делать это совершенно не обязательно, ибо всё уже стоит самым наилучшим образом. Вам останется прицепить сетевой диск, или добавить ещё один диск внутрь для хранения музыки, и всё. ПК подключается к телевизору (для чего положу переходник DVI->HDMI) или монитору, но можно никуда и не подключать, только настроить один раз.
Огромный плюс этого источника в том, что не нужно думать про силовой провод, межблочники или тому подобное. Этот ПК сразу выдаст такой звук, что вы просто не захотите что-то менять. Встроенные ЦАП во внешнем блоке настолько хороши, что умножьте цену на 20, и всё равно не получите такого звука.
Продаю не корысти ради. Вообще, хотел уже продать Ауралик и Беркли ДАК, но как-то жалко, всё же по юзабилити и благородству эта связка лучше. Но всё становится эфемерно и иллюзорно, стоит включить этот ПК. Мне просто банально жалко, что ПК будет стоять и не играть.
И вы получите это великолепие всего за 25 тыщ. Да, вы не ослышались! 25 тыщ. Над упаковкой и отправкой подумаем вместе. Торг приветствуется, но в большую сторону. Это даром!
Фото появятся буквально очень скоро.
г. Ноябрьск
