Продаю Медиа Плеер Русич.
Описание от производителя:
HDD MEDIA Plyer RUSICH RV-9A! Данный аппарат выполнен в индивидуальной версии (кириллица) + вход RCA со встроенным предусилителем для внешних аналоговых источников + ЦАП оптика + коаксиал 24/192 с выходом на единый выход RCA и коммутатором источников звука с передней панели и без пульта ДУ.
Теперь о функционале серийной модели RV-9!
форм-фактор конструктивного исполнения, литера А
- 430370140мм передняя панель черный или серебро
форм-фактор конструктивного исполнения, литера В - 290240140мм передняя панель черный или серебро
- аудиоконтроллер аппаратный на платформе Raspberry Pi 3
- ПО Volumio полная рускоязычная версия пользовательского интерфейса
- ЦАП шины I2C встроенный 32/384кГц с раздельным питанием цифры, аналога и мастер-клока
- ЦАП SNR составляет 112 дБ
- ЦАП THD + N -1 dBFS-78 дБ
- Амплитуда аналогового сигнала на RCA выходе 2,1vrms
- Динамический диапазон ЦАП составляет 112 дБ
- Автоматическое переключение частоты в соответствии с входным I2S сигналов
- 7дюймов TFT сенсорный емкостной дисплей отображения-управления, размеры окна видимой части 156*80мм
- многофункциональный пульт ДУ ИК диапазона (управление треками, меню, перемотка, стоп, пауза, звук откл, вкл/выкл и др.)
- 3usb порта для подключения внешних FLASH и HDD носителей
- порт Ethernet для подключения сети 10/100 к роутеру, маршрутизатору
- встроенный Wi-FI модуль для приема сотен Интернет радиостанций и передачи/обмену музыкой медиапроигрывателя с другими компьютерами, планшетами
- встроенный HDD диск 1Tb для хранилища музыки
- 16Гб встроенной памяти NAS сервера медиапроигрывателя под OS Volumio на Flash SanDisk Ultra(также можно хранить и музыку)
- RCA выход для подключения усилителей
RUSICH RV-9 воспроизводит следующие форматы:
-APE, FLAC, Alac, Aac, Vorbis, Mp3, DSD, WAV
- воспроизведение по по UPNP, Airplay, поддержка DSD Over PCM, воспроизведение через расшаренные папки к сетевым папкам по CIFS/NFS на других компьютерах
- управление медиаплеером через сенсорный дисплей, через пульт ДУ, через сетевое подключение с другого компьютера или планшетника, полное удобное управление со смартфона с установленным приложением VOLUMIO
Стоимость RV-9A - 46тыс.р
Стоимость RV-9B - 44тыс.р
Из недостатков;
-Не удалось добиться корректной работы с HDD,только при подключении через активный USB-хаб(прилагается)
-При обновлении ПО Volumio необходимо корректировать config.txt для работы экрана(txt-файл могу выслать на почту)
В комплекте отдам силовой кабель 1,5 м(https://aliexpress.ru/item/32901200031.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.74cf4aa6xFqHkX&_ga=2.164261564.2843012.1635413765-139357256.1626943812)
Цену вижу 35 тр
Ярославль.
Причина продажи - переход на 502 DAC
