Продам интегральный усилитель DLS Amplifier Premium One. Современный скандинавский аппарат класса High End (топовая версия PREMIUM). В конструкции использована схемотехника легендарного шведского усилителя Bladelius Thor.
Балансная схема питания. Возможность работы в режиме предусилителя или усилителя мощности на выбор. 5 пар входов: 1 XLR, 4 RCA 2 пары выходов RCA: 1 Pre Out, 1 Tape Out. Многофункциональный пульт ДУ (раздельная регулировка уровня сигнала и баланса для каждого входа).
В блоке питания конденсаторы Nichicon, общей емкостью 60000 мКф (6 единиц по 10000 мкФ). В выходных каскадах усилителя 4 комплементарные пары транзисторов Toshiba, 2SA1943 и 2SC5200 (230 В/15 А/150 Вт). Регулировка громкости осуществляется посредством резистивной матрицы WM8816 от Wolfson. Акустические разъемы WBT. Мощность трансформатора - 850 Вт.
По реальным замерам в тестах выдает 135/260/450/620 Вт на 8/4/2/1 Ом соответственно.
Ритейл: 4000 EUR.
По моим впечатлениям, усилитель удивляет огромностью и трехмерностью звучания. Масштаб открывающегося музыкального полотна просто потрясает. В моем опыте DLS - чемпион в плане размерности сцены. С ним акустика «растворяется», исчезает из комнаты. При этом низкие частоты передаются фундаментально, аппарат «копает» действительно глубоко. Звук в целом очень зрелый, сбалансированный, без выпячиваний, по-хорошему новодельный (не сдавливает края диапазона). Хотя, верх скорее мягкий, лишен нарочитости. Также обращает на себя внимание некая пластичность, гладкость в звучании, присущая высококлассным устройствам. Сцена с обилием воздуха, звук легкий, деликатный. В плане окраса – нейтральный и очень прозрачный, пожалуй, с минимальным уклоном в светлость. С хорошим источником выдает изумительную голографию и разделение виртуальных образов.
Technical specifications
Output power: 2 x 100W @ 8 ohm, 2 x 180W @ 4 ohm
Analogue inputs: 1 pair balanced (XLR), 4 pair unbalanced (RCA)
Input impedance: 50 kohm
Frequency response: DC – 100kHz +/- 1 dB
Signal to noise ratio: > 106 dB
Harmonic distortion (THD): < 0,05% 20 Hz – 20 kHz
Channel separation: > 100 dB
AC power requirements*: 120 V / 60 Hz or 240 V / 50 Hz
Power consumption@ idle: 30 W
Power consumption in Standby: 15 W
Dimensions (WxDxH): 432 x 432 x 128 mm (17 x 17 x 5,04 inches)
Weight: 16,8 Kg ( 36 lbs).
Результаты тестов и измерений усилителя в целом ряду европейских Hi-FI изданий собраны на официальном сайте по ссылке:
http://www.dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_646
В наличии пульт ДУ, родная упаковка, документы.
Цена: $ 1420.
