В связи с переездом Продам, KENWOOD L-02A. Флагманский интегральный усилитель концерна TRIO/KENWOOD с сумасшедшим ритейлом 550.000 иен в 1981 году, самый дорогой за всю историю фирмы. Технологически совершенный продукт, имиджевый для компании, выпущенный, чтобы продемонстрировать совершенство технологий и возможности производства.
Всё на высшем уровне: по два усилителя на канал - в классе А и в классе B в пиках мощности, высочайшего качества MM/MC фонокорректор, раздельное питание (раздельное в этом случае значит не только вынесенная в отдельный блок силовая часть для исключения помех, но и раздельные стабилизаторы питания для каждого узла схемы), моторизированная выдвижная панель управления, сигма-драйв (эта система, призванная устранить влияние акустических проводов на сигнал, работает не только, как многие считают, с акустикой Trio/Kenwood LS-1000, в которой есть отдельная клемма для подключения, но и с абсолютно любой акустикой - провода сигма-драйв подключаются параллельно основным!
Состояние внешнее отличное, сейчас такой уже почти не найти! Технически под стать: полностью рабочий “от и до”, качественно обслужен в Японии, всё в порядке и в оригинале! Не имеет “малозначимых” недочётов, полностью в порядке!
Звук описывать бесполезно - надо слышать. Чистейшее натуральное звучание на любой мощности.
Коэффициент демпфирования - более 10000!!!
Всё в комплекте: соединительный кабель, оригинальные болты для состыковки в единый блок и копия инструкции!
Характеристики:
Интегральный усилитель с интегральной схемой
Номинальная мощность (работа обоих каналов)
170 Вт + 170 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) 250 Вт + 250 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 0,003%)
Динамическая мощность 390 Вт + 390 Вт (4 Ом) 250 Вт + 250 Вт (8 Ом)
Общий коэффициент гармонических искажений (20 Гц - 20 кГц)
тюнер, Aux, Tape → SP терминал:
0,003% (8 Ом при номинальной мощности)
0,003% (при номинальной выходной мощности 7 Ом)
Phono → SP (Vol-20 dB): 0,004% (при номинальной мощности)
Коэффициент искажения интермодуляции (60 Гц: 7 кГц = 4: 1) Тюнер, Aux, Tape → SP терминал: 0,003% (8 Ом)
Частотная характеристика DC ~ 400 кГц -3 дБ (Тюнер, Aux, Tape → SP-терминал)
SN (IHF-A, SP-терминал при номинальной мощности) Phono MM: 91
дБ или более Phono MC: 73 дБ или более
Тюнер, Aux, Tpae: 110 дБ или более
Дозвуковой фильтр 18 Гц, 6 дБ / окт.
Контроль громкости
(Громкость-30 дБ) 30 Гц до 100 Гц Непрерывно Переменная
- 3 дБ / + 6 дБ / + 9 дБ
Коэффициент демпфирования (55 Гц, 8 Ом) Более 10 000
Время нарастания 0,9 мкс
Скорость нарастания ± 150 В / мкс
Чувствительность входа / импеданс
(выход SP при номинальном выходе) Phono MM: 2,5
мВ / 47 кОм Phono MC: 0,1 мВ / 100 Ом
Тюнер, Aux, Лента : 150 мВ / 30 кОм
Максимально допустимый вход Phono
(1 кГц, коэффициент искажения 0,0007%) ММ: 350
мВ MC: 15 мВ
Отклонение Phono RIAA 20 Гц - 20 кГц ± 0,2 дБ
Уровень выхода / импеданс Tape rec (pin): 150 мВ / 430 Ом
Превышение (максимальный выход): 2 В / 600 Ом
Напряжение питания AC 100 В, 50 Гц / 60 Гц
Номинальная потребляемая мощность 420 Вт
Внешние размеры Корпус: Ширина 480 x Высота 183 x Длина 343 мм
Блок питания Секция: Ширина 480 x Высота 181 x Длина 163 мм
Время стыковки: Ширина 480 x Высота 183 x Длина 482 мм
Вес
Корпус: 17,5 кг
Секция электропитания: 17 кг
Общая масса: 34,5 кг
Находиться г. Магнитогорск цена 125 тыс. ТК отправлю в хорошей упаковке.
