Продам ЦАП Singxer SDA-6.
Продаю купленный в баре ЦАП Singxer SDA-6 в отличном состоянии.
Москва. Цена 60000.рублей. С кабелем HDMI 63000рублей. Пульт утерян предыдущем владельцем.
https://www.dastereo.ru/t/prodano-singxer-sda-6-i-kabel-i2s/160682
Тех параметры.
SDA-6 - это высокопроизводительный ЦАП, разработанный командой Singxer. Он использует новейший чип xCORE-200 серии XMOS XU208 в качестве аудиорешения USB и использует флагманский ЦАП третьего поколения AKM: AK4499 в качестве основного чипа для цифроаналогового преобразования, AK4118 в качестве приемного чипа цифрового аудиовхода, STM32 используется в качестве управляющего ядра всей машины, а крупномасштабная ПЛИС Xilinx используется в качестве тактовой системы и цифровой обработки аудиопотока. PCM поддерживает частоту до 384 кГц, DSD использует собственную технологию direct solution и поддерживает до DSD512.
Чип ЦАП использует новейшую версию AK4499, выпущенную AKM в 2019 году; DSD использует собственный режим прямого решения. Цифровой поток DSD не проходит через внутренний цифровой фильтр и работает в режиме NOS, что полностью соответствует концепции дизайна HQPlayer.
Он имеет множество входных и выходных интерфейсов, включая стандартный входной интерфейс USB2.0, коаксиальный вход SPDIF и BNC, а также балансный вход AES, входной интерфейс HDMI-I2S, аналоговый выход, включая балансный выход XLR и односторонний выход RCA; все интерфейсы поддерживают вход DSD.
SDA-6 поддерживает внешний тактовый вход, среди которых USB поддерживает тактовый вход 10 М, а другие интерфейсы поддерживают вход WCK. В режиме USB он также поддерживает переключаемое входное сопротивление 50 и 75 Ом.
Основные технические характеристики:
  1. Технология адаптивной системы синхронизации собственной разработки, встроенные 4 независимых аудиокристаллических генератора со сверхнизким джиттером, оснащенные локальной системой синхронизации фемтосекундного уровня для части USB, стандартная версия кварцевого генератора - AS-318B, а высокая версия - CCHD- 957.
  2. Высокопроизводительный цифро-аналоговый гибридный контур с фазовой автоподстройкой, превосходная технология восстановления синхронизации часов, может значительно фильтровать вторичный ФАПЧ внешнего цифрового входного дрожания.
  3. Он использует 4 канала полностью сбалансированного и полного выхода дискретной цепи постоянного тока; среди них высококачественная версия использует выход с отрицательной обратной связью без контура.
  4. Крупномасштабная ПЛИС для обработки цифрового аудиосигнала, самостоятельно разработанный алгоритм второго поколения, оригинальная технология изоляции нескольких входных каналов для обеспечения чистоты каждого входного сигнала.
  5. Встроенный 40-ваттный специальный трансформатор O-типа, выводящий 4 независимые обмотки источника питания, до 20 групп распределенных цепей стабилизации напряжения; среди них эталонным источником питания для AK4499 является недавно разработанная система питания со сверхнизким уровнем шума (до 0,5 uV RMS).
Технический индекс:
Частота дискретизации, поддерживаемая каждым входным интерфейсом:
PCM: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, 352,8 кГц, 384 кГц
(USB и I2S поддерживают все частоты дискретизации, а S / PDIF поддерживает частоту до 192 кГц)
DSD: 2,8 МГц (DSD64)-DoP, родной
5,6 МГц (DSD128)-DoP, родной
11,2 МГц (DSD256)-DoP, родной
22,5792 МГц (DSD512) - родной
((USB и I2S поддерживают все форматы DVD, S / PDIF и AES / EBU поддерживают режим DSD64 DOP)
Разрядность: до 32 бит по USB и I2S
До 24 бит по S/PDIF
Электрические стандарты для каждого интерфейса:
  1. Входное гнездо USB представляет собой стандартную розетку типа USB-B, а диапазон питания USB составляет 4,5 В-5,1 В.
  2. Интерфейс SPDIF вводит стандартные сигналы S / PDIF, входное сопротивление составляет 75 Ом, а входное сопротивление AES составляет 110 Ом.
  3. Потребляемая мощность составляет 115 В / 230 В переменного тока, а для питания используется специальный трансформатор мощностью 40 Вт.
  4. Вход I2S - это уровень LVDS в виде интерфейса HDMI, совместимый с большинством интерфейсного оборудования.
    Производительность аналогового выхода:
Выходной уровень (0 дБФС):
PCM: одноконцовый выход RCA составляет 2,25 В RMS, балансный выход XLR - 4,5 В RMS
DSD: одноконцовый выход RCA составляет 1,8 В RMS, балансный выход XLR - 3,6 В RMS
Выходное сопротивление: 22 Ом (одноконцовый RCA) / 45 Ом (сбалансированный XLR)
Частотная характеристика: 20-20 кГц +/-0,1 дБ
Соотношение сигнал/шум: 131 дБ (взвешивание 20-22 кГц)
Характеристики искажений:
THD+N (1 кГц, 0 дБФС) 0,00012% (-118 дБ) при fs=44,1 кГц (PCM, взвешивание 20 Гц-22 кГц))
Динамический отклик (1 кГц, -60 дБФС) 131 дБ (взвешивание 20 Гц-22 кГц)
Разделение левого и правого каналов >130 дБ при частоте 1 кГц
В продаже.
Продаю!
Продаю.
Продам.
Продаю.
Напомню.
Продаю.
Вложил в данный аппарат дополнительно 5 тысяч рублей. Мастер из MMS поправил коаксиальный выход. У первого владельца rca разъем смотрел чутка вниз.
Цена прежняя.
После праздников размещу с разрешения администрации на Авито по цене потраченных денежных знаков.
