Я считаю очень даже пойдёт! Ощущения отстоя не будет точно) характер лампы слышно отлично. Мощности хватит для любых ушей, звук не ватный, а что ещё нужно)
у меня был мастеровой усь на лампах тыщ за 14 брал, дак вот он хуже звучал по памяти чем этот малыш. А лучше это уже усилки тысяч от 30 (например от Danfi).
Лично у меня никакого отторжения звук не вызывает ни после камня, ни после усилителя Danfi, который у меня был годик назад.
В комментах на али вообще говорят что хдуо играет лучше и безпроблемнее Darkvoice который 20ху стоит. Но понятно что вкусы разные у всех.
Опять же усь чувствителен к сети. У меня стоит бгр + дешёвый линейничек, это фильтрует сеть более-менее. Если просто от розетки со сток питалова, может быть грязно…
В принципе, можно и сразу взять что-нибудь подороже, только ликвидное, чтобы избавиться без проблем, если не зайдет. В районе 50 тыс, что-нибудь есть достойное? Danfi - что за зверь? Я так понял, что сейчас он только на вторичке продается?
Данфи это такой вот. Вообще очень достойный усь, жалею что продал. на вторичке редко встречается. На заказ мастер всё ещё делает усилки, но сейчас такой 30+ будет.
Ну и конечно есть смысл сразу взять что-то лучше, если деньги позволяют. Правда кроме него и Little Dot mkIV я и не знаю ничего особо) наверное тысяч до 50 есть и получше варианты.
если есть доверие к xDuoo - тогда за 25-30 тр можно взять усилитель TA-20…
в чем будет плюс:
для ознакомления с ламповой темой обязательно нужно попробовать тюброллинг - насколько разные лампы меняют характер звука
в TA-20 лампы очень популярные - 12au7 - их можно легко найти как винтажные, так и новодельные (очень разные по подаче)…
а тюброллинг - это половина кайфа от ламповой техники!
в MT-602 используются лампы куда более редкие 6j1 (6Ж1П) - не уверен что их можно легко найти разных в доступе
Был разный опыт с китайцами. На пробу взять можно. Балансная коммутация - плюс к удобству.
Непонятно зачем только цифровой индикатор влепили, ну ок, это ж китайцы, без вайфая - уже хорошо
А все эти OTL усилители, они как вписываются в концепцию лампового звука? Насколько я понимаю, это не тру ламповый усил, типа без выходных трансформаторов. Более того, они ведь ещё и гибридные, с использованием транзисторов.
Кстати, за те же деньги на вторичке, есть Schiit Valhalla 2.
Он не будет лучше по сравнению с Китайцем?
Хотя, посмотрел характеристики Schiit’a, на 50 Ом: 180 мВт/кан. RMS
Наверное, изодинамы не потянет.
Есть ламповый darkvoice, он не гибрид.
Если хочется лампового звука берите его для старта, каких то самоделок на первых парах не советую, потом не продадите. И денег много не отдадите и поймёте нужна ли вам лампа вообще, с гибридом такое не прочувствуете. Сейчас есть на авито https://www.avito.ru/podolsk/audio_i_video/darkvoice_336se_lampovyy_usilitel_dlya_naushnikov_2140968210 можно сказать новый и ценник хороший, причём с доп лампой, сразу сможете поиграться с лампочками и послушать влияние. Тянет все до 600ом, включая тугие изодинамы, дури у него выше крыши, но под уши ниже 25ом не советую.
На отдельной ветке по ламповым усилителям для наушников я советовал ещё китайский APPJ PA1502A . Можно на него посмотреть. Снорри Si-1 тянет нормально. 8-омные Пионеры SE-505 тоже отлично. В каналах полная тишина. Всеядный до лампочек (чего в него только не суют))) Не гибрид. Конечно не такой баргин, как Xduоo МТ-602, но тут плюсом возможность настроить звучание под себя разнообразными лампочками.
Laco хороши ! Наверно тоже влияют на звук !
Ага, добавляют сумрачный, тевтонский окрас))
Благодарю за вариант к рассмотрению.
Это значит, что Xduоo МТ-602 лучше?
Вроде как в нём звучание тоже перебором ламп меняется, не?
Думаю лишь по цене)
Звук вполне может и меняется, но я ещё не пробовал. Да и вообще не вижу пока смысла брать лампы в половину цены усилка чтобы подкрасить звучание))
Xduоo МТ-602 я не слушал, не скажу. Как по мне, там выбор ламп небогатый по сравнению с APPJ PA1502A. Но по цене что-то лампово звучащее для усиления изодинамики думаю трудно будет найти. Если средств немного, то и лампы ты тасовать не будешь, и значит выбор за Xduоo МТ-602. APPJ PA1502A лучше сделать небольшой апгрейд. Прибавляется баса. Тоже не все будут связываться(я купил уже апгрейженый) Вот ветка на Хедфае по 1502-му
Егор, так у Вас xDoo MT-602 тоже есть?
Я конечно из тех, кто считает, что денег много не бывает Но, бюджет могу увеличить. Только хотелось бы понимать, что мне это действительно нужно. Взять усил условно за 100-ку и разочароваться, это не самый подходящий вариант. Лучше уж сначала что-нибудь подешевле, для ознакомления, а потом уже апгрейдиться.
Ветку почитаю, спасибо. Но, для APPJ PA1502A производитель рекомендует наушники сопротивлением: 601-900 Ом. Это не совсем то, что нужно.
Всмысле тоже?) я же и писал про него отзыв
Точно, это я его с xDuoo TA-20 перепутал
Я его тоже как вариант рассматриваю, всё в кучу смешалось
Я почему-то думал,что он наоборот под низкоомные наушники больше подходит. Так как с трансформаторным выходом. По крайней мере у меня ни с Аудиотехникой AD2000( 40 Ом) ни с восьмиомными Пионерами SE-505 проблем небыло. Снорри SI-1 на высоком гейне тоже хорошо играют.
Технические характеристики:
• Лампа: 6N4 + 6P6PX2
• Вход: разъемы RCA
• Входное сопротивление: 10 кОм
• Входная чувствительность: 800 мВ
• Выход : разъемы 6,3 мм
• Выходное сопротивление: от 8 до 600 (Япония Z11-EI48 * 24 выходных трансформатора)
• Выходное напряжение: 18 В (размах) -p
• Частотная характеристика: 30–30 кГц (+ -1 дБ)
• Входное напряжение переменного тока: 100–250 В переменного тока
• Потребляемая мощность: 27 Вт
• Переменный ток: стандартный разъем IEC с предохранителем (предохранитель 2 А)
• Вес: 2,5 кг
• Размеры: 160 мм (ширина) x 134 мм (глубина) x 125 мм (высота)
• 0,13 Вт / 600 Ом 0,26 Вт / 300 Ом 0,5 Вт / 100 Ом 1 Вт / 32 Ом
Хм, у разных продавцов разные хар-ки.
Вот тут вот: APPJ PA1502A Tube Headphone Amplifier HIFI EXQUIS 6n4 ( 12ax7 ) 6P6P( 6v6 ) Lamp Headset AMPS with Tube|headphone amplifier|amplifier headsethifi headphones amplifier - AliExpress
от 601 до 900
Надо верить отзывам, а не продавцам
Не чувствуется недостаток мощи?
разумно
мне комбайна TA-10 (это который с одной лампой) хватило, что бы я понял весь кайф тюброллинга и лампового звука, и купил уже более серьёзный ламповый усилитель…
Это какой серьезный, если не секрет?
Пока, склоняюсь взять на пробу APPJ PA1502A. Как он рок отыгрывает? Вообще, ламповики такого уровня рок умеют? Не будет каши?
