Есть мнение, основанное на опыте, что для мощного потребления (усилители) развязка не только не обязательна, но и вредна. Че-то там с басом не то происходит, с динамикой и т.д. Сам я не проверял. Мощные трансы с развязкой большая редкость и это совершенно неподъемные чушки весом около 30 кг в голом виде.
Понял, спасибо! Ещё момент не понял у него - он допускает одновременное подключение к 100 и 110 вольтам? Или что-то одно…?
Если это трансформатор, то выходы на 100 и 110 вольт — это выводы отдельных вторичных обмоток, естественно, можно подключать на обе сразу.
Не забывая про максимально допустимую нагрузку.
Увы, это одна обмотка с отводами… Подключить то можно, не превышая мощность.
А у Toyozumi SD-серии - это по другому реализовано? Там с развязкой точно… это значит с разных обмоток…? Или я не догоняю что-то?))
Я имел ввиду, что 100-110-120 это одна обмотка с отводами… 0при условии, что это вторичная обмотка у трансформатора, и это не автотрансформатор.
Что у Тизуми, я не знаю… надо мерить.
Спасибо! Вот наконец полноценная схема тойозуми! Очень наглядно!
По схеме это не полноценный транс, где отдельно обмотки 100, 110,115 В. Все отпайками выполнено.
Я имел ввиду под «полноценным» то, что это не автотрансформатор, в любом случае гальваноразвязка есть.
А как по-другому выполняют подобные трансформаторы? Мультивольтажные?
Подобные трансформаторы изготавливают именно так. А полноценные/полные трансформаторы изготавливают с отдельными обмотками на каждый номинал напряжения.
Если вам ужна будет такая понижайка, что бы на 100-110-120 вольт были отдельные обмотки, то среди промышленных её можно не искать… Только на заказ.
Дак вот и не знаю - надо ли…? На заказ спрашивал, можно. И цена сопоставима с тойозуми, например. Но как это будет по звуку…? Есть ли смысл замарачиваться на полноценный транс? Виталий (Gosvit) выше уже сказал про динамику и бас на трансах с развязкой и я задумался. Был выбор между 1,5 кВ развязанным тойозуми, 3 кВ Instant без развязки и 1,5 кВ местного производства с развязкой и полноценными обмотками. Теперь склоняюсь к этому 3-киловаттному без развязки и с отводами.
Вы ошибаетесь.
Большинство Тойозуми с такими обмотками.
И другие производителя тоже делают.
С развязкой или без, это совсем неоднозначный ответ… по этому поводу можно долго спорить…
А вот мощность и качество трансформатора имеет существенное значение. Когда то, путем замеров и прочего выявили, что понижающий трансформатор должен иметь приблизительно пятикратный запас по мощности по отношению к максимальной потребляющей мощности потребителя.
Скорее всего с такими
Да, гальваническая развязка есть, но только между первичкой и вторичкой, но ни как не между вторичными обмотками…
Если делать вторичные обмотки отдельными, то либо это будет маломощный трансформатор, либо “циклопического” размера и веса.
Да.
А на кой еще и вторички изолировать?
Теперь понял про обмотки))
Поэтому я и написал, что если делать вторичные обмотки отдельными, то только на заказ.
