У линеек Сабов svs сильно разное звучание, модели PB- чисто киношные. Я же писал про модели с ЗЯ новой линейки. В сравнении с теми же Рел в таком же оформлении корпуса и плюс минус аналогичной цене.Рел сильно уступает.
Коллеги,не подскажете ,на какой фонограмме можно протестировать/настроить саб в стерео?
Скачайте Тестовый диск Аудиодоктор
MBM (mid bass module) и high bandwidth subwoofer. После ознакомления с ветками по Lyngdorf на AVF и концепцией 2.2 boundary woofer + room perfect, заинтересовала тема высоко играющих стерео сабвуферов, хотя бы до 200-250Гц, позволяющие использовать дохлый TDAI 1120 (задача озвучить 47 кв м, чтобы “е**шило”) только на условно двухполосные сч-вч сателлиты, а все остальное отдать на такие сабвуферы/MBM. Ну или есть вариант с miniDSP (не сильно понравился интерфейс первого Dirac) + любые усилители из недорогих (Crown XLS, Behringer A800). Слушаю только электронику и точно знаю, что мидбас фактически решает восприятие трека. Пр этом в готовом железе сейчас есть из бюджетного только Rythmik FM8, прекрасные изделия Genelec W371A и Amphion FlexBase25 сильно вне бюджета)) Но есть еще DIY)) И возможно что-то из PRO темы. Нашел пару веток на AVS https://www.avsforum.com/threads/mid-bass-modules.1737146/page-4 и ASR high bandwidth subwoofer options | Audio Science Review (ASR) Forum . может кто имеет опыт/подскажет PRO решения не сильно дорогие, DIY решения типа такого Closed Box Simulator . Насколько я понял, высоко играющие сабвуферы/MBM - есть смысл излучатель поднимать выше от пола по понятным причинам. Нужны ли в этом случае невысокие стойки для FM8 например? Насколько DIRAC позволяет хорошо сшивать MBM с сателлитами в сравнении с Room Perfect в смысле фазы и тд? Rythmik рекомендует использовать FM8 с стеллитами где вуфер меньше 8", но я где-то читал что легче сшивать вуферы близкого размера (типа 8" на фронатх и 2х8" в FM8). Может посоветуете мастера по DIY сабвуферам? По сателлитам с высокой чувствительностью тоже куча вопросов и мало вариантов, но это тема для другой ветки))
Вариант попроще - нормальные колоночки для начала, может и без сабов обойдется. Из сравнительно массмаркетного - например 4722
, на авсе есть большая ветка емнип.
Профсистемы из совсем безбасовых сатов и профсабов - фактически трехполоски.
Люблю выражение “любой усилитель”, подцепил у Макарова)). Подразумевая любой исправный и достаточный. Дешман может шуметь сильно и может иметь не ту мощность. Несколько тестов есть на асре.
посмотрел - обе кончились ничем
по каким?
Вот Эллисон понятен, с полосой до 300 около пола.
Что за эллисон?
Владельцы SVS SB 1000/2000/3000 Pro подскажите, возможно ли полностью отключить встроенный DSP?
Хочу взять такие сабики для Lyngdorf.
всем привет , в итоге выставил свой саб на продажу. пришел к выводу что он мне не нужен. причина проста моя акустика выдает бас не хуже. но на это ушло немного времени( всего лишь полгода) что бы понять это.
Может быть, вы что-то особое ждали от саба? В традиционных случаях сабвуфер используется не для улучшения баса, а всего лишь для расширения частотного диапазона снизу. Поэтому фраза “моя акустика выдает бас не хуже” в обычном случае должна восприниматься как “моя акустика выдает тот же частотный диапазон снизу и в том же объеме, что и с использованием саба Х”, в этом случае, действительно, сабвуфер Х оказывается избыточным и не нужным.
Но бывает и так, что саб хорошо справляется со своей задачей, но плохо стыкуется с основной акустикой или вообще по своим объективным характеристикам или субъективному восприятию плохо вписывается в систему или КДП.
Просто дефолтные настройки “из коробки”. Не трогайте настройки DSP - и будет ровная (условно) АЧХ в полном рабочем диапазоне.
Ага, уже купил и настроил ))
Ровной она никак не будет, из за комнатных мод и стоячих волн. Порой до 10дб неравномерность, бывает и больше
А крутилка фазы на что?)
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли Вы с сабом от Соноса? Имею два Sonos Five, хочу добавить к ним саб. Но покупка недешевая, 65 кРуб, хочется понимания, что стоит того. Может у Вас есть мнение?
Здравствуйте!
Я не поклонник массмаркетных сабов вообще)). Но раз Файвы уже есть - получается уместно соносовский и саб к ним. По слухам получается довольно хайфайный комплект. Для готового изделия без экстрамизма не так и плохо. На офсайте вовсе 81к просят))
Понял, благодарю. За 65 думаю брать б/у. Кроме файвов есть и Sonos One) мультирум однако)
Из общих соображений в вашем случае без вариантов. Беспроводные мониторы, беспроводный сабвуфер, всем этим хозяйством необходимо как-то программно управлять, должна быть четкая системная согласованность. Надо брать то, что изначально заточено друг под друга, здесь как-то странно искать другие варианты.
Вопрос в общем был, лучше будет с сабом или нет? Никогда не было 2.1, всё стерео дастерео)
