Можно попробовать оторвать землю от кабеля ( подключить через переходник без земли )
типо такого
Гул или легкое шипение? Если легкий фон слышен с расстояния полметра, то это нормально, на 12 часах никто Naim не слушает, от 8 до 10-30, я иногда 11 ставлю на концертниках.
А какой источник и как подключен? Один или несколько источников?
У меня подобная проблема решилась ,переключателем земли, на задней панели.
Все из перечисленного попробовал. Если выкрутить ручку громкости без источников, небольшой фон все равно присутствует, похоже от этого никуда не деться.
А если, к примеру, подключить вертак напрямую в родной фк или (не дай бог) авторский фк+проигрыватель - фон больше 50 гц. При этом, если переключить кнопкой входы(cd,av итд), можно еле услышать пластинку с этим же фоном на каждой кнопке.
Дале пробовал подключить маранцовский cd - при выключенном питании сюдюка - фон есть. Как только заводишь его(без диска) - фон на этой кнопке пропадает, а на остальных остаётся.
Есть предположение, что слишком чувствительный усь и разборчив ко всему что к нему подсоединяешь. С Hegelем было все проще)
Скорее всего земляная петля. Если усь и источник подключены к разным линиям, попробовать подключить к одной розетке через дистрибьютор питания, на источнике отсоединить землю если есть.
В принципе, могло чего нибудь открутиться-отпаяться внутри аппарата.
Если под фоном имеется ввиду легкое шипение из динамиков, то это нормально для Naim, да и не только.
Не очень то и лёгкое)
Так он гудит с включённым cd, соотвественно, на всех входах кроме cd(самый громкий фк вход).
А вы не туровый аппарат купили?
Да, его.
Судя по пику на 50Гц, это всё же проблемы с питанием, заземлением, например.
Да вроде в туре подобных проблем не было. Может дело в вашей сети?
У вас полагаю есть хоть какой нибудь мультиметр? Проверьте - у ваших источников земля сигнальная соединена с РЕ в сетевом разъеме? Naim заземляется через источник, желательно только один из них. Но многие источники сторонних марок как раз расчитывают на УМ. Причем вы можете разорвать РЕ на выделенке что многие делают, но сам комплект коробок надо соединить правильной звездой к сигнальной земле в одном месте. У трансформаторов Найм есть межобмоточный экран который соединен с корпусом и РЕ, если все это висит в воздухе он будет на себя ловить 50Гц а дальше по обстоятельствам.
Кстати, у SN3 есть волшебный болтик Ground. Так что у борцов с фоном открываются новые перспективы
Naim заземляется через источник, желательно только один из них. Но многие источники сторонних марок как раз рассчитывают на УМ.
Очень похоже на мою ситуацию. Интегральник Naim 5si и ЦАП RME ADI-2.
При подключении был ужасный фон, даже если ЦАП был выключен.
В итоге все решилось когда соединил внешний контакт coax выхода цапа с контактом земли в розетке колодки питания.
-1 вход на Цапе, но зато мертвая тишина в колонках.
На 12 часах громкости усилителя появляется еле слышный шум в колонках, если ухо вплотную поднести.
В поддержке RME кстати, так и сказали, что ЦАП рассчитывает на усилитель в плане заземления )))
Алексей, тут ошибка, заземлять нужно через пред или БП к преду, вот тогда будет звезда. Остальные блоки должны быть без земли.
Всё равно почти с какой стороны заземлять, с источника ли, со стороны усилителя ли, но действительно лишь бы один из всех.
А про источники:
У SN3:
Ну как нужно можно дискутировать но Найм решил что именно в источнике надо соединить сигнальную землю и РЕ
В преде действительно звезда сигнальных и питательных земель, но с РЕ соединение через один из лучей сигнальных в источнике. Звезда заземлений по 220в при этом будет в распределителе питания. Одна звезда и другая соединяются лучами. Рукопожатие звезд
Мне это тоже не очень нравится, возможно в экспериментальной системе все переделаю как нибудь.
У меня в доме нет РЕ, поэтому выделенная линия 2х проводная. Далее к ней подключена колодка Легранд, в которой имеется шина РЕ.
Так вот мной был проделан эксперимент - убрал шину земли из колодки. Звук без шины мне понравился намного больше - более гладкий, аналоговый и черный в паузах.
Сейчас использую силовики без подключения контактов заземления.
