Спасибо гляну
все устройства в квартире обычно работают по DNLA, а вам нужен UPnP. это разные вещи.
Что бы не возникало проблем с подключением и без плясок с бубном, то проще купить Naim Core. Тут и рипповать СД и хранить файлы и даже можно пользоваться как стример ( с небольшим ограничением ). Дорого стоит? Зато подключил и все сразу работает!
Не вижу смысла, мне это не очень интересно! Это не первый стриминговый аппарат от нейма, всегда все работало, пока вот не купил Хранилище))))) видимо методом тыка самому прийдется осваивать
Раньше напрямую с модема расшаривал коллекцию
если бы у вас Synology, то я бы вам подсказал. С WD не сталкивался к сожалению…
Да вот жалею что не взял !
Спасибо !
надо спросить людей у кого WD или спрашивать в поддержке на сайте WD
В целом буфер на запись у 282 можно смело обесточивать (отключать), все работает. Проверено
Защита реагирует только на отсутствие питания Gain stage и TA.
Ну и 282 + 2 х HiCap с 4 независимыми линиями 24в и 4 приходящими нулями сделано, все поет себе играет, насколько хорошо пристально послушаю в выходные
Нарыл немного инфы про 282 + 2 х HiCap от первоисточников ( на англ.) в дополнение
1 and 2x Hicaps on a NAC 282.
• The NAC 282 circuits are split ultimately into front end and back end circuits. So that would be input stages and main gain output stages.
• ONE HICAP powers ALL of these stages for both channels, with RC decoupling between each and every stage.
• TWO HICAPS cause the front and back split to happen so, the 1st HICAP powers both channels of the input stage (one channel per 24v regulated supply). The 2nd HICAP then powers both output gain stages providing a separate 24v regulated supply for each channel.
Вдруг кому пригодится …
XPS
• The two big caps feed the two digital +ve DR regulators (they are independent of each other). One is the main digital feed and the other was for the motor in a CD player. We now use those two for the Steamer and DSP.
• The next two caps provide +/- power for the DACs and the final small two are for the +/- supplies to the analogue filter stages (and analogue pre-amp in the 272). The analogue supplies occupy the magnetically quietest part of the inside of the PSU
• All the grounds of those sub-circuits are isolated and join in the product being powered at its internal star point
• You can see over sized rectifiers on the far right of the chassis that take the AC and rectify it before going to the caps. From the caps the raw DC is cleaned up with the six DR regulators
• All pins in the Burndy connector are tested to ensure they are loose to minimise vibration in the contacts during loud playback
• The transformer has a magnet grain oriented iron core for high efficiency, then wrapped in black cloth for vibration reduction and securely bolted with the potted core.
• The loops in the transformer wiring are to minimise vibrations being transmitted down the wires
• All wires are hand soldered and no push connectors are used
не ссать!!!
я всё сказал
Эту дезу распространил один человек и сам же потом извинился , штатно в конфиге два хайкапа один питает левую сторону гейн и ТА, второй правую. Но у меня распаяно один на гейн второй на ТА то есть можно спокойно использовать два разных и комбинировать Xps ксати грамотно сделан, возвраты, они же земли, свои.
Просто делюсь инфой, НЕ спорю!
Кстати на оф найм форуме очень бодренько трут инфу о твиках, доработках и вообще глубинных тех подробностях типа ноу хау и хау не надо надо оберегать
Итог!?
Что лучше к 282
2 HC или SC ?
Тут однозначного ответа дать сложно! По факту 2 HC имеют два независимых транса ( в каждом по одному ), а в SC ( один транс ). Я наверное отдал бы предпочтение 2 HC тк 2 транса по мне лучше чем один. А вот по схеме думаю что лучше, более развернуто, сможет рассказать Alex777Alexey По звуку надо пробовать. У кого есть возможность сравнить?
В 97% случаев думаю будет лучше SC, что и подтверждается многими, вообще это вероятно сильно зависит от того, какая преобладающая проблема в сети. Мои опыты это уже не 282 и две кепки, а нечто другое
Был опыт только с 82. Суперкар закончил образование 82-го в науке музыкального времени. 2 хайкапа давали жирок и менее четкие грани. Правда в моем случае хайкапы были разного возраста и поколений.
Всем привет, фронтальный юсб у Naim имеет какое то ограничение? Ставлю SSD жесткий диск на 500 гб, файловая exFat, не видит:(
Попробуйте на fat32
