Вот же, 3 дня назад:
Новая тюнингованная версия с еще лучшим звуком.
Буду с ней сравнивать последнее, что заинтересовало, а именно cPlay, Blue Vinyl и Pure ASIO Player.
Ну что тут поделать…
Virustotal на архив не ругается.
Держите ссылочку на правильную версию cPlay_2_0b36_sse2
Особенность плеера: работает только с ASIO, любой поток идет через выбранный ресемплер: src либо sox. соответственно автомата частоты нет, что выставим, то и на выходе. С настройками немного повозится: буфер-макс, ресемплер -sox с наивысшим кач-вом…
и ещё https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-38603.html список на эксперименты. Хорош StealthAudioPlayer
А почему никто не замерит эти плеера? Есть же измерительные программы. Ушами же слышите разницу.
Хорошая мысль. Но мне нечем.
Между тем пошла жара!
Blue vinyl не стал читать 24/96 и я его не послушал. Но остальные хороши.
Примерные итоги.
cPlay 2.0b36 sse2 оказался примерно на уровне моего свежайшего допиленного foobar.
cPlay 2.0b39 sse4 и StealthAudioPlayer оказались уровнем выше.
И еще выше расположился победитель в лице PureAsioPlayer. Не знаю, сколько разработчик просит за полные версии, но на фоне мертвечины roon это выглядит более удачной покупкой.
У меня intel core i7 haswell. Это первое поколение с avx2, что важно для PureAsioPlayer.
Вообще пофигу каким плеером слушать. Эти различия настолько малы, что можно ими пренебречь. Плеер - лишь картинка на экране. Напокупал всякой хрени под mac os. Ecли бы раньше знал что под iTunes есть надстройка Bitperfect, остановился бы на нем и сэкономил деньги. Перевёл бы все в Alac и Aiff, и все. Ну разве что iso-образы не смог бы слушать. А теперь ещё думаешь чем послушать - Jriver, Amarra или Audirvana?
Ну по функционалу Аудирвана выиграивает, 4 плагина в реал-тайм можно повесить и поиграться со звуком.
Ответ разработчика Wtfplay:
I have literally zero experience with Focusrite devices and all information based on sources that I was able to find in the internet.
The official statement from the manufacturer is that none of the Focusrite devices are supported under Linux:Is my Focusrite Product compatible with Linux? – Focusrite Audio Engineering
However, the interface is UAC 2.0 compliant will be detected by the generic USB audio driver, which is included in wtfplay-live. This is what the snd command is telling you. Using this driver for playback may or may not work. More specifically, you may be able to send the audio data to the Focusrite interface without issues, but it does not mean that you may get any analogue audio out.
Apparently Focusrite interfaces require specialized mixer application and are not compatible with alsamixer. It appears that there is some work-in-progress to implement that specific mixer interface in Linux. Please check out the link below.I hope that this will help.
Сорян, но полноценной поддержки устройства нет.
Разработчики из команды Taiko Audio готовят к релизу собственный консольный плеер (под Windows, разумеется):
Ответьте please, на два вопроса:
- Я правильно понял, что по вашему мнению качество звука этого плеера явно лучше, чем все остальные плееры, которые вы слышали?
- Посмотрел на их сайте, вроде все понятно, кроме одного - сам драйвер Asio для этого плеера выбирать в настройках плеера для вывода сигнала из уже имеющихся на компе?
Какой вы драйвер Asio применяли с этим плеером?
1 Верно.
2 Для моей карты Focusrite Scarlett доступен только родной драйвер. Она не работает ни без драйверов через uac 2.0, ни со сторонними драйверами типа Ploytec.
Плеер в моем случае выдал список из одного устройства для выбора.
WaveSpectra v1.51. Изначально создавался как сугубо утилитарный инструмент, но, как говорится, и микроскопом можно забивать гвозди
Еще по PureAsioPlayer.
Он обыграл всех остальных, несмотря на то, что играл flac, а все остальные - wav.
Wav он не открывает и образы flac почему-то тоже, возможно из-за встроенного cue.
Это печально, что он только для флака. Очередной костыль.
Но все равно попробую.
Wav и flac - форматы без потерь. Flac - сжатый формат без потерь, а wav - несжатый формат без потерь. Не должно быть разницы в звучании.
В сue очень часто пишут не то разрешение файла. Например образ диска .flac, .ape или .wv а в cue написано .wav. Надо открывать в текстовом редакторе и править. На линуксе еще иногда надо в utf-8 переводить, а то может не читать в виндовой кодировке. Еще у меня было такое, что название файла отличалось регистром и тоже не проигрывалось.
Разница между flac и wav есть. На foobar 0.8.3 точно, проверялось. В итоге решил использовать wav, выкинув все остальные плагины из плеера, что тоже на звук влиять не должно, но влияет.
PureAsioPlayer не открывает ни один образ у меня.
Все они с правильным cue и открываются в foobar, например, выдавая список треков.
Некоторые плееры даже если в cue написан неправильный формат, сами это исправляют и проигрывают. А другим нужно вот прям полное соответствие и правильная кодировка, иначе играть не будут.
В любом случае, он по cue не играет и cue не поддерживает.
И в образах, похоже, нет embedded cue.
Склоняюсь к мысли, что это ограничение бесплатной версии на продолжительность, например.
Свежие новости по PureAsioPlayer!
Про цены разработчик не ответил, но сказал, что на днях выпустит бесплатную full level 1 версию.
