В таком использовании Рун выступает просто как удобная программа, а по звуку середнячок, не для этого он, если ПК на котором он стоит не Иннуос, Антипод и тд
есть еще Clearsound, минималисткий плеер одного энтузиаста. ASIO умеет. Играть тоже, но интерфейс не всем по вкусу.
Даже не слышал о таком. Спасибо, попробую.
Та же проблема с АП, но MusicBee, JRiver и Foobar умеют стримить на него по DLNA. Имеем звук АП с нормальным интерфейсом
А никто не знает сколько Audirvana Origin стоит? Захожу, просит сначала указать страну и почтовый индекс. Там что цена от страны зависит?
Для РФ стоит столько, сколько указано.
Ну 6 баксов в месяц не так и много, если кайфово с ней жить.
НДС разный может начисляться. Цена одна, а НДС разный
Скажите, а Audirvāna Origin и Studio по звуку не отличаются, никто не сравнивал? Поставил триал Ориджина, Студио давно пробовал, тогда не зашло. Сейчас по звуку Ориджин вроде нравится.
Скачайте триал Audirvana Studio и сравните. Триал месяц можно пользоваться.
Регистрация любой email подойдет. Делов на пять минут
А он даст второй раз триал Студио поставить?
без проблем все . Только новую регистрацию сделайте с новым email .
Понял, спасибо, тогда попробую
Удачи
Здравствуйте. Опишу сначала систему: мак мини - конвертер (аудиобайт гидра з)- цап (аудио-гд R8HE MK-2) - пред (krell krc-3)- мощник (audio research ds225). ЦАП-пред-мощник подключены по балансу. Проблема заключается в следующем- при воспроизведении музыки через аудирвану и регуляторе громкости в нулевом положении на преде, через колонки тихо, но все-равно слышно как играет музыка. При этом если добавлять громкости, то в положении 10-11 очень громко и слушать не возможно (прут искажения). На аудирване включал софтовый регулятор громкости - положение при котором музыку не слышно из колонок -20dB (пред на нуле), но как я понял - это не выход, так как этот программный регулятор портит звук. В общем прошу совета в каком направлении копать? Заранее спасибо! Может какой компонент необходимо рассмотреть к замене (и на что)?
Пред на Audio-GD и соединить их ACSS .
То есть дело в моем преде?
Предположение , за регулировку громкости то отвечает пред, отсюда вывод .
Итак, посмотрел на характеристики предов и вот что выяснил :
крелл - выходное сопротивление 15Ом, входное сопротивление 47,5 кОМ, вольтаж на выходе 9/18 (не баланс/баланс)
аудиогд - выходное сопротивление 10Ом, входное сопротивление 94 кОМ,вольтаж 9,5/19 (не баланс/баланс)
Вообщем характеристики практически идентичные или нет? Какие мысли на этот счет?
