Сегодня вышло обновление Audirvana Studio 2.0.0.
Появилась их разрекламированная альтеренатива ASIO & WASAPI : Kernal Streaming
Опробовал, работает. Первые впечатления ( в сравнении с ASIO ) вроде ВАУ . Мало послушал конечно, но ASIO не переиграл он. Позже еще попробую …
(Exclusive Core Player - Audirvāna 2022 - Digital Audio).
Эсли это действительно так, то вместо реального KS реализован wrapper. Проверить достаточно просто, попробовать запустить под WinServer2016 Core (там по умолчанию отсутствует KS, его поддержку приходится добавлять самостоятельно) - если работает, значит так и есть.
Такой путь пишет Audirvana при работе через Kernal Streaming ( на фото ), но сейчас посмотрел внимательно, вот драйвера audio.gd в ProcessLasso нет ( работающего процесса ), при работе через WASAPI он активируется, так что может я и не прав ,
У кого нибудь есть проблемы с запуском Аудирваны 2,0,0 на маке М1?
Сегодня пытаюсь запустить новую установку на макбуке М1 и после запуска приложения оно висит и еще перехватывает системный фокус все время открывая окно на браузере, где логин на сайт самой аудирваны. Дальше ничего не происходит, висит.
Не совсем понимаю как работает Audirvana, мне обязательно нужен комп?
Могу ли я просто установить Audirvana на свой телефон, забить там сетевые сервисы Tidal, Qobuz и пускать их на свой стример. На данный момент делаю тоже самое но через BubbleUPnP.
Или же для работы с Audirvana полюбому нужен комп?
Заранее благодарю за ответ!
Аудирвана это софт для ПК. В первую очередь предназначен для превращения ПК в источник, с непосредственным подключением к ЦАП. Но так же Аудирвана прекрасно работает с Upnp рендерами по сети. Приложение на смартфоне используется только для управления программой на ПК.
Kernel Streaming на Holo Spring 3 играет лучше (аналоговей и тонально достоверней) чем ASIO и на Audirvana Studio и на Album Player - но есть один минус: Native DSD возможен только через ASIO
У меня до правильной настройки АудиоПК (занижение частот и количества ядер и тд) ASIO тоже играло интересней чем Kernel Streaming.
Но после оптимизации только под аудио (тот же эффект как и установка Black Wolf в качестве EndPoint для Audirvana) Kernel Streaming значительно впереди
К сожалению только игровые мат. платы и процессоры intel с индексом K позволяют полностью настроить аудиоПК - но даже такой настроенный АудиоПК переиграл у меня полный Волк через Audirvana с нормальными “берегами”
Попробуйте как-нибудь при возможности отвязаться от USB. Хотя конечно у вас хороший конвертер, но и Holo в KTE достойный usb вход, а всё равно настройки и влияние источника очень хорошо слышно
И ваш Dell и Audirvana и даже USB остаются… только появляется ещё одно устройство, на которое Audirvana с Dell и транслирует по Lan музыку, а далее с этого устройства (EndPoint) по USB на конвертер, цап и тд
Так Dell со всеми шумами и мощным железом перестаёт быть источником, а становится ядром Audirvana (JRiver, Roon и тд)
Тем более…
Вы собрали почти полную коллекцию (даже отдельный клок уже есть) - остался только последний элемент, чтобы полностью раскрыть всё это богатство
Я считаю, что конфигурация моего сетапа закончена, теперь только доведение до ума ( замена оставшихся не замененных силовых, вилок ( ложек ) ну и апгрейд ( есть хотелки ), по мере появления лишних денег .
