Коллеги, а кто ни будь возился с BruteFir Room в LMS? Кто имеет опыт по настройке фильтров ?
Dimas , можете новой сборкой 4.1 final release +roon порадовать ? Или в л.с поделиться как самостоятельно это сделать ( и делать далее) ?
Прим. В данном случае, перспективно то , что PicorePlayer в отличии от Volumio и Moode позволяет получить 4 стереозоны squeezelite/Airplay/Roon с одной RASPi
Малиноборцы!
В данный момент имеется связка Raspberry Pi 3 + 502DAC+ piCore на microSD.
Есть большое желание соорудить на базе этой связки автономный плеер с управлением по wi-fi.
Что не совсем понятно:
- Можно ли так замутить в системе piCore, чтобы малинка была сама себе и NAS-сервером и плеером в одном флаконе? Т.е. полная автономность в плане избавления от ПК или внешнего NAS с LMS.
- К малинке можно подрубить HDD или SSD с аудиоколлекцией только через USB? Повторное сканирование после выключения питания не будет?
- Можно ли доватить кнопку мягкого включения-выключения?
Выдёргивать адаптер из сети задалбывает, да и какжется, что такой жёсткий способ противоестественнен и что-то будет портить (резкое обесточивание HDD, microSD?). Есть ли в piCore такая опция?
Всё это есть. И есть в этой теме.
Вышла очередная версия piCorePlayer 5.0.0 апгрейдил через меню, без изменений настроек. Показалось что улучшилось разделение между инструментами, послезвучия стали более протяженными. В общем, imho, стоит попробовать
Да действительно очень свежо играет и музыкально к тому же !
Кто-нибудь пробовал из двух малин соорудить паровоз? На одной поднять LMS, на на другой использовать только плеер? Может, будет интереснее играть, чем всё на одной малине?
А как на малине LMS поднять , приходится с мак рулить ?
да звучит очень не плохо. до 800 угнать проц, изолировать 0 и 3 ядро и на 3 повесить сквизи, результат очень не плох.
Так вот же инструкция: pCP - LMS
По IP-адресу малины заходите в интерфейс PiCore и на вкладке Tweaks выбираете инсталляцию (LMS can be installed on piCorePlayer via the [Tweaks] page on the piCorePlayer web interface). У меня он так и работаете на малине по WiFi совершенно без проблем. Управлять со смартфона приложением по вкусу (например Squeeze Controller - бесплатный)
А настройки папки расшаривать в lms уже на машине надо , правильно понял ?
Если правильно понял вопрос (подключение сетевых папок), то это можно сделать через веб-интерфейс на 9000 порту LMS (открыть вкладу LMS на “малине” и выбрать что-то типа Config LMS)
Всем привет. Решил попробовать этот PiCP. Поднял LMS на NAS, на Pi поставил PiCP 5 audio, на iphone - iPeng. В общем, всё это играет, и играет очень хорошо по USB на ЦАП. Но есть пару вопросов.
- Не увидел в списке “шляп” 502. Как его завести? Интересно сравнить с USB…
- Кроме платного iPeng, что-то ещё есть для IOS?
Надо выбрать хифи берри дак, по первому пункту
Не знаю, где лучше всего спросить - спрошу здесь, так как тут больше всего обсуждают LMS.
На NAS QNAP стоит LMS, на малиношляпе502 - сборка Dimas в режиме Squeezelite. ЦАП не поддерживает DSD, задача - добиться воспроизведения с перекодированием в PCM.
На LMS установлен и включен плагин DSDPlayer, в настройках типов файлов установлено, как везде сказано DSF/DSF disabled, DSF/FLAC DSDPlayer, то же самое для DFF.
В настройках Squeezelite убрал из Codecs “DSD”, после этого в настройках DSDPlayer появились собственно настройки(до этого была только надпись о том что плеер поддерживает Native DSD и так и будет играться в Native), чекбокс “Enable DoP” не проставлен.
По идее в такой конфигурации DSD должен перекодироваться в PCM и воспроизводиться, однако ж при воспроизведении .dsf и .dff - идёт белый шум.
В чем дело, как быть?
Верная мысль!
Малинку использую в качестве сервера LMS на piCore. Так вот с клиентом Squeezeebox Touch (DIY) результат на выходе кардинально зависим от работы LMS сервера: версии PCP, твиков PCP, версии LMS, настроек LMS. Не говоря о зависимости каждого узла от качества питания (в том числе свитча!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=s9PSlFTRiCE&t=3s
Спасибо за ссылку, много инфы, но непонятно, что я делаю не так.
С размерами буферов поигрался, не помогло. в остальном все вроде по статье.
Кстати, прислушался, в левом канале-то - играет, но с вч-шумом. А в правом - только громкий шум.
У меня оригинальный pCP и Allo Boss играют прекрасно. Насколько я помню, тот же 5122 цап, что и в 502. Попробуйте оригинальный pCP. Если не зайдёт, выкладывайте скрины с настройками. Будем вместе искать)))
