Друзья, если заменить БП американки 1001 на такой
Этого будет достаточно, чтобы она начала работать от нашей сети?
А то что-то у меня закрались мысли что может ну его модить консольку то, раз уж попался удачный экземпляр? Так то БП только сменить на 220в и вперед.
Все правильно. В своё время я так и сделал. Просто сменил блок и поставил от плойки на 220в
Остался Тепер второй по значимости вопрос, читает ли привод диски?)
Я тут внимательней посмотрел и заметил, что этот бп с 5ти пиновым контактом, а в моей плойке 7 пинов. Так что видимо этот вариант таки не подойдет
Да, лазер работает как надо: читает и наглухо затертый ps1 диск, который бы внутри привода консоли, и лицензионный cda, и самописный cda на болванке весьма низкого грейда
Француз исследовал все это — La Playstation SCPH-1002 - Console Playstation - Articles
The PS all have a switching power supply of around ten watts. There are several models, Sony has ordered from several manufacturers, mainly Mitsumi, Nichicon & Matsushita. Depending on the country, it is not the same either. Depending on the SCPH number of the console, it can have a motherboard with either a “7-wire” or “5-wire” connector.
The 1002 version is the only one to have a motherboard which claims “7 wires” and therefore a “7 wires” power supply that goes with it:
From the SCPH-5xxx and following series: the power supply has been simplified and changed to “5 wires”:
Side by side :
Replace the power supply (+ US / JAP import models)
In view of all that I have indicated above, some have taken to the idea of replacing the old big power supply. which heats up a lot for a more stable second generation (5 threads). Especially since old 7-wire power supplies are rare, which is less the case with the 5-wire version. Here is a very clear and fair diagram that a guy made on his personal site http://deutschermanfred.de (larger images):
This guy is often on Ebay because in fact he sells a small special cord to easily put a 5 wire power supply for a 7 wire motherboard (PU-7 and 8) for a few euros:
Good solution at first glance but the problem is that it is necessary to pass the soldering iron box given that it is necessary to make a bridging under the power supply between the 3.5V points because they are distinct:
Otherwise his idea is a bit shitty because in fact it goes through pin 4 to give 3.5V (EVER) for the old motherboard. The first PS1 was partly constantly supplied with + 3.5V, same green diode off. However, this pin serves as the original ground on the power supplies (5 wires). He therefore sacrifices a mass which in the end disappears. We therefore go from 3 ground contact points that the PU-7 and 8 originally claim, to just one. Hum it’s not very audiophile all that.
Following a question I received by email:
Whatever the version of the motherboard of your console, they all take 3.5V and 8V given by the power supply via the small multicolored bridge (5 or 7 wires). You can very well put a power supply coming from a “PAL” PS1 (230V) in a US or JAP (110V) console which has been imported (and vice versa). The whole thing being not to be surprised with the mess of the 5 and 7 thread versions.
Otherwise there are also on the net third party power supplies (Chinese) called “universal” with the two connectors, just to be pissed off:
I leave you a good PDF document which is a compilation of several diagrams of various power supplies for the PAL (Euro) version, history that you can cram this alone: the PDF is here .
Штош, это безусловно хорошие новости. Осталось дело за малым - найти такой шлейф)
Ну и как тебе?
Блок питания на оленях везут…
На консоли Sony PlayStation 5 будут сразу же доступны приложения стриминговых сервисов: Apple TV Plus, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch и YouTube.
А я тут сегодня получил 5ти контактный БП на 220в и буду тестировать его работоспособность с американской плойкой - по “лайфхаку”, который запостил главный бармен выше, с помощью “переходного” шлейфа питания 5пин-7пин.
К счатью мои предположения оказались верными и соорудить такой шлейф получилось из частей оригинальных 5ти и 7ми пиновых шейфов, которые были в наличии у обеих БП. Для этого понадобилось вытащить пины из пластикового конектора 5ти пинового шлейфа, потом тоже самое проделать с конектором 7ми пинового шлейфа и вставить 5 пинов от 5ти пинового шлейфа - в конектор от 7ми пинового, соблюдая последовательность, как на картинке выше.
Получилось вот так
Через полчасика протестирую. Надеюсь ничего не спалю)
Не мутно?
На ощупь разобрался или к тв цеплял?
Немного мыслей в слух.
Меня, честно говоря, вообще удивляет - почему для “правильной” плойки, не отведен укромный “уголок” на стойке каждого аудиолюбителя, который в курсе этой темы и хотя бы периодически слушает CD?
Ну, т.е. если пс1 играет хотя бы в половину так хорошо - как это описывают в данной теме, то о чем разговор? Пускай себе стоИт, даже если слушать ее периодически, под настроение, имея в качестве основного проигрывателя, какой-нибудь агрегат за многаденех. Цена вопроса же просто смешная, даже без оглядки на ценовую политику hi-fi и hi-end устройств.
Я вот хоть свою плойку пока не могу толком послушать (все еще жду усилитель), но продавать ее 100% не буду, ибо зачем? Сыграют ли деньги, полученные от ее продажи, для меня хоть сколько бы то ни было важную роль? Нет. Легко ли найти на вторичном рынке “правильную” плойку да еще и в достойном состоянии? Тоже нет. Занимает ли она много места? Вообще нет. Тогда пускай себе доживает свой срок на моей полке и радует своим особенным “меджиком”)
Я на своей ещё и в игры иногда играю)
В последний раз Brave Fencer Musashi включал несколько месяцев назад.
Для игр можно купить “моссмаркет” версию, а “кошерную” держать исключительно под музычку. Лазер все таки не вечный
Опасно, соберешь хорошую систему за много денег, через пару лет под настроение достанешь плейстейшон пару дисков послушать и все, строй все заново
Очень мутно,но прикольно! Очень старые альбомы на-ура заходят! Запускал джойстиком,пульт пока не хочет работать.
