В связи с уходом из DIY и аудиофилии это, видимо, мой последний лот.
Некоторые вещи - IMO уникальны.
Для удобства указана текущая розница без стоимости доставки и цена.
- BeagleBoneBlack + реклокер от IanCanada McFIFO/McDualXO + штатные клоки + клоки Crystek CCHD957 + клоки NDK NZ2520SDA.
Асинхронный реклокер McFIFO/McDualXO - совершенно уникальное устройство, сочетающее FIFO вход, реклокинг по своему клоку, изолированный выход. Подробнее можно почитать в инструкции (нажать на ссылку выше). По результатам моих личных измерений - абсолютный лидер по J-Test (джиттер).
Можно подключать несколько ЦАП на выход (дуал моно, например). Может поставлять MCLK внешнему устройству в том числе через делитель, может полностью развязать два клоковых домена.
Реклокер + BBB вместе - IMO лучший стример на текущий момент (Ethernet - I2S). Поддерживает Roon (Bridge), HQP (NAA), Aplayer, UPNP. До DSD512.
Собственно в этом режиме и использовал.
Комплект переходников (uFl кабели, платы) позволяет подключить BBB+McFIFO к гребенке USB (распиновка Аманеро и DIYinHK XMOS). Фото выложу вечером.
Крайне рекомендую полный набор опций - будет возможность поэкспериментировать с клоками.
Фото полного набора (один клок - NDK)
- ЦАП DIYinHK - полный не распаянный кит на АК4497. Рекомендую снести их выхлоп и поставить собственный. Покупателю в подарок пара очень неплохих китайских трансов (будут существенно лучше стокового выхлопа). Очень грамотная разводка, но так и не дошли руки.
К этому ЦАП можно подсоединить BBB+реклокер через переходники.
- Шунт регулятор напряжения Salas Reflektor D. Настроен на 5V, в комплекте детали для настройки на другие напряжения/выходной ток. Очень крутой регулятор, весьма популярный в DIY кругах. Рекомендую.
- Платы питания на 2 канала с возможностью выбора выходного напряжения от DIYinHK. Платы на оф сайте.
Идеальны для питания реклокера, например.
- Advanced Amanero на клоках Crystek CCHD957 (лицензионный, прошивается без проблем).
Очень аудиофильная версия Аманеро - на клоках Кристек, с 6 LDO на борту. Был моим базовым USB интерфейсом.
Два суперконденсатора по 3000 Фарад EATON XL60-2R7308T-R.
Планировал использовать для питания цифровых схем (ЦАП, реклокер итд). Модный подход - у суперконденсаторов очень низкий выходной импеданс и очень быстрая реакция на скачки потребления. Утверждается, что это идеальное питание для клоков, например.
Розница - 75USD за штуку. Продаю по 2 000 руб за штуку.
Они ОЧЕНЬ большие, проверьте габариты и вес по ссылке.
Москва
Могу отправить за счет покупателя.
Все компоненты весьма рекомендую - сам их использовал с удовольствием.
Вечером дополню фото + добавлю бонусов.
