Вы про 800VA? Усилитель ламповый PP на EL84. 20W заявленная мощность.
Главное это потребляемое *5 ,а в идеале 10… Если не хотите тухлый звук
То есть в том, что на 160VA вообще смысла нет, а тот, который на 800VA лучше использовать с плеером и цапом?
Для всего кроме мощника будет нормально.
Всем привет! Есть ламповый усь, который настроен на напряжение 224 Вольта. Именно при этом напряжении, он раскрывается максимально. И теперь мне непременно нужен ЛАТР. Посоветуйте )
Нужен нормальный стаб - (progress, лидер ) из высокоточных серий, можно и с развязкой сразу. Латр синоним слову -Тормоз. Он медленно реагирует на резкие скачки напряжения
Имеется (ну почти имеется…) кондей от феликса, а также 2 сетевика Furutech Absolute Power (один для цапа, другой для конвертера). Разыскиывается сетевик для уся. На что можно обратить внимание на вторичке? строго б.у. до 20к
А при 230 у него звук уезжает?
Если да то может не надо такой усилитель?
Обычно техника делается под вилку напряжений, к примеру от 180 до 240 вольт при заявленном напряжении в 220в.
Латр вам в вашей ситуации не поможет в прицепе так как напряжение в сети все время скачет, у кого сильно на 10-ки вольт у кого слабо на единицы вольт.
Если вам нужно стабильное напряжение, то можно взять стабилизатор или ИБП, но! они будут выдавать именно стандартное напряжение к примеру 220, 230, 240 а не 224в.
Советую. Вам нужен ЛАТР.
На самом деле это загон. Лампы очень лояльны ко всем напряжениям, анодному, смещения и накала. 5% вообще нормально и не слышно.
Спасибо, склоняюсь к варианту “забить” и слушать )) два дня уже он у меня, прекрасный усилитель.
Это самый верный вариант)))
Еще можно попробовать ExactPower EP15A стабилизатор-фильтр
Стабильно держит 220 в.
Добрый день.
Нужен совет, собираюсь тянуть выделенку, нашёл держатель hifi tuning ultimate на 32А, думаю есть смысл заморачиваться или поставить просто автомат на 16А
Всё описано в теме и не раз.
32A Вам куда?
В том то и дело, нашел на 32, думаю куда пристроить, был бы на 16, вопросов не было.
В холдер тюнинг можно любой предохранитель поставить. Скажите пожалуйста у вас в держателе контактная поверхность куда провода вставляются оцинкованная или покрыта чемто? Номинал плавкой вставки лучше поменьше восемь нормально будет.
Покрытие не скажу какое, а предохранитель на 16
16 нормально.Почему про покрытие спросил просто HIFI Tuninng сами их не производят а по хитрому клеят наклейки со своим лого на изделия Ferraz Shaumut которые хоть и изготовлены во Франции но по качеству мягко скажем “не очень” - оцинкованное покрытие контактов, заусенци на пластике, сам пластик хлипкий и хрупкий вообщем все тоже самое что в обычном хозмаге продается. Единственное есть надежда на то что по заказу тюнинга, фераз для них персонально делает холдеры и предохранители
Это бородатая история с Ferraz еще с сундука, т.е. перемаркированный оверпрайс. На стерео.ру видел анонс Akiko Audio Cylindric Fuse Silver - вот о них интересно тут отзывы прочитать, может уже кто ставил.
Интересно, можно купить попробовать, хоть что-то на “безрыбье” появилось…
Не удержался, купил стабилизатор СН50-04, 1959 года выпуска. Всё же 20 кг, работает от 160 Вольт. На дачу будет самое то )) напишу как влияет на звучание, когда доедет.
