Прикольный конструктор
те устройство для ловли “голосов далёких планет”
прошу прощения, не разбираюсь в антенах
Вижу. Слово пишется с двумя Н
на докторхеде в карточке товара есть фото внутренностей iFi AC iPurifier.
а на другом ресурсе обратная сторона тож
Всё-таки для кабеля 3х4 кв.мм вводной автоматический выключатель на 40А - это перебор. Больше 32А лучше не ставить. На 40А лучше на вводе в квартиру использовать сечение 6 кв.мм.
Всем привет
Подскажите, чтобы убрать, ну или хотя бы частично нивелировать суточную разницу в качестве сети, между хороший звук и плохой, необходим регенератор или хватит развязывающего транса?
Это очень непростой вопрос, любое дополнительное устройство между источником напряжения и потребителем увеличивает внутреннее сопротивление источника напряжения, что в некоторых аспектах ухудшит изначальный результат, несмотря на некоторые улучшения.
Поэтому я пошёл в сторону снижения внутреннего сопротивления источника напряжения 220 вольт — снизил максимально количество контактов на пути выделенной линии питания, увеличил сечение самой линии, скоро перейду с моножилы на маложильную линию с лучшей изоляцией.
И очень важный вопрос — заземление, даже если это PE от щитка, соединённая с нейтралью, оно нужно, но в каждом конкретном случае применять по-разному.
Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
Миш, с какого на какой кабель планируешь переходить? С ВВГНГ-FRLS на другой?
Хочется, чтобы народ пробовал варианты и опирался на свой слух, а не на теории или чей-то неудачный опыт.
Угу, а на какой ответить очень просто. )))
На Fujikura, из которой у меня уже все силовые кабели в основной системе.
В моей системе моножила в данный момент не заходит даже на коаксиал для клока WC.
Именно, причём и чей-то неудачный и чей-то удачный опыт надо проверять в применении к своей системе.
Очень в деле помогает мультиметр и бесконтактный пробник фазы с низким начальным пределом измерений, например, с 90 вольт, для измерения потенциала на корпусах.
Много теряете, что не используете классные фирменные сетевики.
Добавлю, что у меня изменилось мнение, что не надо фильтрами “обкладывать” звуковую систему, а напротив, надо их ставить на остальное, находящееся в квартире.
Сейчас у меня получается, что остальные линии питания бытовой и всякой другой техники в доме/квартире нужно делать, как и для звука, разве что можно спокойно обойтись тем же ВВГнг, но на сечении не экономить и заземлять девайсы строго звездой относительно точки ввода в квартиру/дом.
Вы, наверное, пропустили тот факт, что я прошёл этап “классных фирменных” кабелей всех типов, меня туда больше не заманить.
Да, это не отрицательное моё к ним отношение, а осознанное отсутствие необходимости той или иной “эквализации”, которая очень часто нужна, бесспорно.
Не знаю как вы миритесь, с явным дауншифтом в звуке на самодельных fujikura. Звук то проще, более плоский , но по вашему более честный. Ваша система и ваше право конечно.
Я мирюсь с дауншифтом по цене с огромным удовольствием, потому что по звуку у меня сильный апшифт во всех аспектах.
Я долго с сомнением слушал положительные отзывы по Fujikura, когда их брали и применяли как силовые, потом брали снова… решил сам проверить, проверил…
Да, конечно же, никогда такого практически не будет, что принесли и поставили какой-либо кабель и вдруг всё заиграло чудесным образом. Но когда устраняешь реально важные проблемы одну за другой, тогда “классные фирменные” кабели становятся бельмом на глазу ушах.
Я ставил фильтр на все остальное. Этот фильтр каким то образом умудряется гадить все равно , будучи установленным на все кроме выделенки, учитывая что выделенка идет через собственный транс. С питанием у меня проделана мягко говоря большая работа. Учитывая ,что у меня свое заземление, а этот фильтр установленный поблизости от выделенки, гонит потенциал 120 вольт через свои y2 конденцаиоры на землю . При этом отключая землю влияние остается, но уже не такое сильное. Ну они все так работают, по другому не бывает. Это отрицательно влияет на звук
Это отлично согласуется с книгой Philip Newell “Project Studios” с разделом про питание, тем местом, когда он разбирает работу усилителя AB-класса.
Поэтому и:
Ваш опыт с этим фильтром, описанный сначала на Сундуке, тоже упал в эту же копилку.
