Я тебя понял, спрошу у друга, если ответит, сюда скопирую
Ок.
А своим, личным, опытом поделиться?
Что дало?
Выпрямляя накал, вы потенциально (или фактически) получаете:
- Стрельбу диодов, которая может начинать «давить на уши», если передается через обмотки силового тр-ра например
- Возможно ее же в звук через нить. Двже косвенную.
Поэтому выпрямление используют только при невозможности убрать фон в звук от нити.
Кто отважится на эксперименты с накалом - для постоянки ламп не надо 6,3, выставляйте 6,0 В. Не берусь сразу вспомнить аргументированный ответ почему так, просто запомнил когда штудировал различные умные книжки и отчасти форумы
Это будет не эксперимент, а полная ерунда. Звук при пониженном накале станет сирым и убогим, запросто.
Перенакал то же плохо, лучше чуть чуть не донакал, в идеале себе сделал 6,2 переменки. Лампы 6sl7 (ecc35) + 4654
Мне то же самое говорили, что выпрямлением производитель страхуется, что бы не было фона в Эфир
Поясните, что вы имеете в виду под этими словами?
Какими методами бороться с фоном?
Помехи переключения в переходе. Широкополосные.
Методы зависят от применения, устройства, лампы, конструктива, амплитуд.
Шоттки и ультрафасты , минимум помех вроде.
Кап ни странно, их противность в питании аналоговых цепей может запросто повторяться и здесь, даже с косвенной нитью. Но это «запретные темы» ))) Проще проверять и слушать.
Не надо выпрямлять. Если так делать , то нить накала у одного полюса истончается. а у другого утолщается. Надо переодически менять полюса.
Есть более простой спостоб уменьшения фона. Почитайте Одесских лаборантов- И Гапона
Имеет, когда речь идёт о высокочувствительных цепях с высоким коэффициентом усиления.
Вероятно речь шла о питании прямонакальных ламп, которые он применял почти повсеместно. Там логика есть. Нить накала является катодом, и все элементы в цепи катода будут влиять на звук. Соответственно, чем меньше этих элементов, тем меньше влияние на звук. Однако, “сбалансировать” накал с высоким напряжением питания 5 и выше вольт бывает уже сложно и без выпрямления часто не обойтись. Если прямонакальная лампа является драйверной, то тут выпрямление обязательно в любом случае, иначе от фона не избавиться
Ну почему же, микрофонные усилители на пример иногда питают пониженным накалом. 6.0-6.1 вольт. Мощным, выходным лампам недокал вреден, там не только звук хуже, но и катод отравляется быстрее, потому что токи большие.
Да. Но много ли ламповых микрофонных усилителей тут? )
И если брать нечто среднее – попробуйте в фоно-корректорах или предах снизить накал…
Никто так и не поделился своим опытом и полученным результатом и тем что это дало и что понравилось/не понравилось строчки зрения звука и музыки…
Теоретические выкладки и инженерные познания сути вопроса это, конечно, здорово. Но все мы тут по другому поводу собираемся! Не синусы смотреть и не сигналы слушать, так ведь?
Все же надеюсь, что кто-то сподобиться описать полученный результат с точки зрения влияния такого схемного решения на конечный результат.
Подведём некий ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ итог.
- Накал переменным напряжением лучше чем выпрямленым, потому, что в случае применения выпрямителей/стабилизаторов и дополнительных фильтрующих конденсаторов в цепи питания влияет на звук не в лучшую сторону из-за того, что все эти пассивные элементы имеют свойство красить/вносить искажения в полезный сигнал.
- Накал переменным напряжением целесообразнее применять для выходных прямонакальных ламп. Для ламп с косвенным накалом это не так критично, но, тем не менее так же актуально.
- Накал переменным напряжением продлевает жизнь лампам по сравнению с вариантом накала выпрямленным напряжением.
Все правильно?
Ничего не упустил?
А, так вы хотите построить единую систему мира? Не получится. Слишком много не очень объяснимых явлений.
Никаких таких “искажений” питание накала постоянкой не вносит. Почему вообще слышно постоянку в нити косвенном накале, – только гипотезы. Стабилизированный накал хуже, чем просто выпрямленный, – и это диодами не объяснить…
Накал переменным напряжением целесообразнее применять …
Там, где он не дает слышимого фона. Зачем городить лишние сущности?
Какие-то драйверные лампы или лампов преда требуют борьбы с фоном, какие-то нет.
Гипотеза, опять же. И скорее всего горааааздо больше продлевает жизнь правильная подача накалов и анодных.
Так что: всё правильно и всё неправильно. )
На аудиопортале можно почитать, правда поискать придётся.
Дайте, плз, ссылочку на источник.
