Игорь, спасибо. Все стало работать, диск четко монтируется при загрузке. Но мне показалось, что есть и изменения в звуке.
А на Pi4 не будет работать?
На Pi4 будет работать.
Благодарю за ответ! Мучаюсь, Pi 3b+ купить сложновато, а 4 в шаговой доступности.
А к 4 подойдет HIFIBERRY DIGI+ PRO? Планирую эту шляпу.
Такая же проблема) Видимо 4 придется тоже брать.
Я думаю, да. Вроде бы, нет избирательности у шляп в отношении 3-го и 4-го поколения RPi.
Мало что понял, но всё равно спасибо за ссылку.
Для аудио по usb, так тут никакая малинка не рекомендуется, кроме модуля, к которому надо плату по уму разработать, как у usbbridge.
А вот если со шляпой, которая имеет отдельное питание и свои клоки, то не думаю что есть какая-то разница.
В видео человек говорит об этом. Что даже в этом случае есть разница и чем выше у вас сетап, тем отчетливее.
Заказал B+. В NIX.ru есть.
Чот у меня рiCore-кризис. 6-й встал сначала ок, потом начались глюки и подвисоны. Начал винить даже флешку, но нет - с другими тоже самое.
В результате откатился на 4.1.0, относительно стабильно, но чувствую что всё равно что-то не так. Все софт‐твики активированы, конечно.
Звук норм, но он и раньше такой был. Подумываю об альтернативе. 502+3B+.
Это не касается конечно LMS, который лучший из лучших. А теперь, когда при помощи C-3PO, удалось настроить конвертацию в PCM на стороне сервера даже инет-потоков, включая стриминги и радио (сам ЛМС это не умеет) - ваще конфетка.
В размышлениях.
Есть альтернатива: Yoctoap
Входит в список безусловных претендентов
А что за твики, где можно их активировать?
По теме выше всё есть. И даже больше.
Начните с этого:
Кто как управляет собственно плеером и LMS? Вопрос задаю потому что сильно не в восторге от Squeeze Controller, хоть и купил полную версию. 20-й век какой-то.
На смартфоне для меня Squeeze Ctrl достаточна и удобна: весь функционал управления lms отражен.
Так же установлена Orange Squeeze функционал аналогичен, дело привычки
Squeeze controller уж очень недружелюбен интерфейсом. По сравнению с Волюмио просто кошмар. Орандж не пробовал, попробую. Спасибо за наводку.
