@ando777, в качестве бреда предположение - а питание используется на 12 V все ещё?
Может нужно 18-24 чтобы завёлся i2s?
Нет. ЛБП на 5-6 вольт( в обход )Отдельно малина.
Ок. Я к чему:пусть Первый слева. Но тогда на схеме soundaware первый пин тоже слева. И это судя по всему нарисовано гнездо. И если мы воткнём штекер то пин 1 окажется справа. И тогда вся схема идёт лесом.
И ещё предположение. Я брал кабеля на опыты стандарт 1.4.А там 4 или5 пустых пинов. Я не знаю в версии 2 как с этим.
Я бы уже давно покромсал кабель и проверил все возможные варианты) как терпения хватает?)
мы уже второй день кромсаем )))
решили вместе со всеми думать… т.к. не играет.
нужен опыт с Holo
Почему кабель не разрезать посередине и выделить только нужные жилы? Или со стороны цвета изоляции есть ограничение? Ну вспороть полностью… укоротить…пару колодок и вперёд.
А коллективный разум это гуд!
Мазл Тов!
Ну кто что думает? Это важно я думаю.
Васю подключали? Без него, думаю, не разобраться.
Может я не в тему или поздно… Но…
Вадим выше, говорит:
имется ввиду, что принято, ВСЕГДА считать, что pin под номером один - это левый верхний контакт, если смотреть в лицо “папе”. Как на вашем фото, где вы держите кабель. Значит у мамы, если смотреть ей в лицо, первый пин, справа сверху. Соответственно, или на схеме тоже папа, или полный бардак…
Но вот, схема из мануала Holo Spring2
спасибо… значит все сходится, правильно перепаявали… порт мама, 1й справа верх.
PI2AES manual pi2aes_hw_ref_manual_p3_3.pdf
Спасибо.Значит на Holo всё же не ps audio раз пины 1-3 И 7-9 разные.
Попытался разобраться в причинах, скачал даташитов/схем/таблиц данных, перечитал свои имеющиеся записи.
Действительно, как было уже указано, необходимо инвертировать полярности данных, поступающих на пины 1,3 и 7,9
То есть, верно разобравшись с нумерацией распиновки, перепаять местами данные выводы на одной из сторон кабеля HDMI
При этом, для верной работоспособности, на разъёме W1 самой PI2AES должны быть разорваны перемычки 1, 2, 3.
Правильная нумерация пинов кабеля для Soundaware:
Однако, некую двойственность даёт упоминание в мануале pi2aes о якобы дефолтном соответствии стандарту PS Audio, хотя в их же пинаут-таблице описана распиновка не PS Audio. И затем прибавленное “или Gustard стандарт”. И далее в их собственной же таблице ошибочно описанный этот стандарт, выводы не соответствуют таковым у Густарда.
Похоже, что трясти надо именно разраба Pi2, где он накосячил, на самой плате, или может только в описании выводов ошибся.
И чтобы предоставил однозначно трактуемую распиновку своего разъёма на плате, ну или обновил пользовательский мануал, поправив ошибки.
