А имеется информация, с каким блоком питания проводились замеры производителем? И была ли при этом отдельно запитана raspberry?
А что нужно было записать у Raspberry?
Сорри, правильно читать запитана. Набирал с телефона - видимо подставилось неправильно.
Добрался до отвертки, сделал фото. Интересно мнение экспертов по линейным блокам питания сносная ли тут начинка. Если сравнивать с импульсными то конечно сильно лучше звучит ЦАП и Фонокорректор в сочетании с этим ЛБП.
И остается открытым вопрос: имея 4 хвоста с напряжением 12 вольт какие есть варианты запитать последнюю ревизию PI2AES которая хочет 24 вольта?
Она запитывается 5 вольтами, миную встроенный стабилизатор.
Окей, как запитать шляпу пятью вольтами имея питание 12 вольт, не сильно навредив чистоте питания при понижении напряжения с 12v до 5v?
Ставите перемычку на PI2AES, питаете 5 вольтами через штатное гнездо, профит. Твик описан выше по течению.
Так у меня нет чистых 5 вольт, есть 12)
Если БП позволяет регулирование напряжения, то понизить его. Если нет, то взять БП нужного напряжения)
Нет придется вам покупать другой с этим ни чего не выйдет.
Спасибо за простой и понятный ответ) я надеялся что может есть какой-то вариант DC-DC конвертора который не сильно испортит питание. Но если нет, то нет.
Я извиняюсь чёт не пойму, на сайте это получается за 149 все в сборе продается, или я не правильно понимаю и нужно докупить корпус и плату ?
$149 - стоит Pi2AES, отдельно - корпус и доставка.
Уж простите, что не осилил читать всю тему и потому спрашиваю, возможно, очевидное:
У меня 502 с максимальным апгрейдом, питанием и всё такое, с малиной 3б.
Хочу купить Pi2AES в надежде получить прирост, так же с максимальным питанием и некоторым апгрейдом (перевод на 5В).
502 нравится, но деталек маловато.
Стоит попробовать?
Для информации - вложил около 100 в проект 502, входной билет с AES обойдётся в 40.
Я имел ввиду сам raspberry pi 3 отдельно покупать, 149 это стоимость только самой звуковой карты, правильно ?
Да, так
Алексей, извините, 100чего?
Я вот смотрю на мою pi2aes, которая пришла меньше месяца назад, и на шляпу ando777, которая к нему только пришла, и вижу, что там на питании написано 12-48 вольт. По идее, и у меня, и у него последняя ревизия. Я подозреваю, что ваш блок питания подойдет. Моя шляпа питает себя и малину от блока 20 вольт, для информации.
Хорошо… по i2s, достаточно HDMI кабель и в Holo выбрать вход. По идее больше ничего настраивать не надо. Должно играть. Может у кого есть Holo подскажет.
