Я распечатывал этот макет, получилось точно. Вырезал, наложил, нарисовал. Но замучался потом выпиливать-высверливать-обтачивать дырки, лучше было целиком прямоугольник выпилить.
вот вам лайфхак, только чур не смеяться!
пробовал вешать пару разных XLR таким образом… да никаких преимуществ не услышал, вернул обратно rca разъём
Товарищи, внимание, вопрос !
Слушал я счастливо малину с 502, с линейным питанием Сандерс год, или два уже???
Ну не важно, по цифре, по коаксиалу. Меняя только цифропровода, цапы и усилки и все меня устраивало вроде. А тут совершенно случайно, не знаю зачем воткнул ноут по usb прямо в ЦАП шнурком supra usb2.0 и обалдел. Насколько голаграфичнее стала картинка. Попробовал штатный usb шнурок от усилка-тоже все отлично ! Усилитель rotel a14 со встроенным ЦАП, вроде с цифровой частью там все ок. Но как будто менее красивый звук стал, изменился, относительно малины и коаксила. Это как так может быть? Или все таки usb лучше чем spdif ? Запланировал себе конечно вдумчивое сравнение, но не даёт это мне покоя. Последние дни только с ноута слушаю.
Это просто свежие впечатления от другого звука. Посидите на ноуте с недельку, обстоятельно и без перетыков. После этого уже можно будет что-то более-менее обоснованно утверждать.
Да, только хотел сказать, но Дмитрий опередил меня…
Вот это хороший показатель. А вау-эффект, со временем может обернуться в противоположное впечатление…
Хотел узнать у тех кто самостоятельно делал перевод платы на 5в.
Перемычка соединяющая разъем и ножку конденсатора:
Подойдет из провода медного или ножки резистора?
Сама перемычка должна контактировать с серым стабилизатором, видел на фото часто контакт совмещен с конденсатором.
Конденсатор часто меняют на более качественный, какого номинала он нужен 220uf или больше.
У кого нибудь был опыт установки кулера на малину с шляпой? 3b+ очень греется
использую 2 шт. малины Pi4, на одну клеил радиаторы, в итоге снял… она, кстати, в авто стоит, работает сами понимаете в каких условиях, проблем пока нет
А куда его там подключить(кулер)? к пинам на шляпе только если… Не повлияет ли это на звук
Это зависит от качества ЦАПа и его реализации входов.
Про качество вывода звука по USB - разница в моём эксперименте и на моё ухо была очевидно заметна.
С не подготовленной малинки (не сомневаюсь, что правильно “приготовленная” будет иметь лучший результат) звук хуже, чем с USB ноутбука, а с ноутбука - хуже, чем с ПК.
И много ещё других составляющих… Например, я заметил, что кабели заметней влияют на звук именно с малинки, а с ПК значительно в меньшей степени.
Замечу, что очень важно её правильно “приготовить” и подобрать софт и кабели.
Это сколько в градусах?
63-65 градусов
Внесите в файл config.txt строку temp_soft_limit=70. Греться она не перестанет, но не станет впадать в мягкий троттлинг, который в этой серии малин наступает при 60 градусах.
Спасибо, попробую
У меня 4я малина при температуре 54+ отваливает от реальности и живёт своей жизнью.
У вас в конфиге частота не ограничена?
Странно, у меня 4я Малина и при 70 нормально работает, правда начинает замедляться. А при 60 -65 вообще нормально.
У меня начинают отваливаться вайфай, ссд диск в прострацию уходит, соответственно вся библиотека заканчивается. Именно вот такой температурный режим закономерность. Ставил большой радиатор на процессор, ставил маленький, но дул 5в вентилятором и всё хорошо…
всё работает вроде, багов нет, если не начинается перетекание
по юсб малинку слушать запрещается, там никак не подготовить.
