Я про коробушку и общий вид.
По мне так урод. Фейсплейт - скоба премерзейшая…и это окошко еще.
Так у 502 выводы с двух сторон, их что отпаивать теперь?
Переходники.
У этого корпуса к отверстию под hdmi можно приколхозить ЮСБ порт для подачи питания на 2 и 6 пины малины. Это касательно раздельного питания.
Ставил перемычку и так и эдак, все изменения на уровне “показалось”.
Кстати да, поставил перемычку обратно - ничего толком не расслышал.
Чуваки, вы не представляете, какой кайф управлять малинкой с точскрина, сразу стотыщпятьсот баксов по ощущениям прибавляет. Точскрин к малинке - обязателен! ( и это не планшет или фон )
Ставьте для бытовых ЦАПов 0.6В, для прошек - 1В ПП и вообще больше к этому не возращайтесь
Не знаю в ту ли ветку пишу сообщение, но тем не менее. Меня смущал выход I2S малины, в смысле насколько он хорош для качественного аудио, как впрочем и вообще у подобных плат. И вот нашел подтверждение своим сомнениям:
audiophile should definitely steer clear of the RPi’s I2S output, instead opting for a USB to I2S interface
Обожемой. Ну сколько можно уже копипастить эту статью 4 летней давности. Спустя пару лет этот грек на SBAFе кажется уже признал, что с тех пор многое поменялось силами Хайфайберри.
Да даже в комментах там ниже он это признал.
I remember reading in the RPi’s SoC datasheet that it was possible to slave it to an external BCK & LRCLK, but I did not know that it had been actually implemented by someone. Nice! If I’m seeing right, the HiFiBerry Digi uses a WM8804 which is clocked by a single clock (usually 12MHz), so it is not 100% “flawless”, but still it is a big improvement over the RPi’s I2S lines.
Digi Pro+, Digione и 502DAC уже с двумя клоками.
Да, действительно все в порядке: WM8804 переводит малину в режим Slave Mode, что и требуется для качественного вывода I2S:
The 502 DAC[Pro] is designed to operate the WM8804 in MasterMode. In this mode the WM8804 receives its operating clock from selected low- noise clock. It then creates and drives the Master, Bit and Word Clocks to the DAC and the Raspberry Pi. Serial Data in is received from Pi. All data and clock formatting is controlled by the WM8804 driver.
22.5792Mhz and 24.576Mhz Clock selection is controlled by Raspberry GPIO5 and GPIO6 respectively. [и соответственно GPIO6 и GPIO3 цапа в случае 502DAC]. Driving the GPIO High selects the clock. Do not enable both clocks simultaneously.
есть различие между про и обычной 502
в про -WM8804 n MasterMode
в обычной 5122 MasterMode , WM8804 Slave Mode
А какие возможности вывода цифры малиной по I2S: каков максимум для PCM и выводится ли DSD? Не для этой шляпы, а вообще .
это точно
PCM:Up to384KHz
DSD:5.6MHz
табличка в конце
http://www.terratechnos.com/products/terraberrydac/index-e.html
Если кто ещё ждёт 502.На запрос когда будет в продаже, ответили.
We are testing a new batch this week and should have inventory in the store by Monday/Tuesday of next week. I’ll keep you posted on the availability.
Скоро места в очереди купить уже продавать будут, устроили тут ажиотаж панимаишь как за айфонами:)
А для roon bridge ?
