Скинь детали в личку.
Пока семья на даче решил разобрать шкабчик. И вот что я там нашёл! Давно забытый маток серебрянной моножилы Mundorf в тефлоновой изоляции. Решил найти ей применение в переходнике Jack -> XLR а заодно проверить давно забытые навыки паять
Изначально в переходнике стояла тонююююсенькая позеленевшая медь
Вот такие моножилки нарезал, зачистил тефлон
Вот что получилось
а зачем по столько в параллель?
Чтобы наверняка Серебра в цифре много не бывает.
Тонкая она хоть жесткая относительно из-за тефлона.
Ребёнок забрал зарядку от самсунга, поставил от ипада. Играет по другому. Темнее. А может это пайка с серебром так прогреваицо!? Хз кароч.
Когда на малине мигает красная лампочка что это значит? С зарядкой Самсунг не мигала.
Проседает питание. Это плохо.
Хотя заявлено 2А и 5В. К малине ничего не подключено из переферии. Работает только вафляй.
Ну так вафляй то кушает по разному, бывает, что очень пожрать любит
Тут где-то писали что 1А весь бутерброд жрет в пике.
Вывод - не скупиться на амперы.
Такой должен зайти:
https://www.chipdip.ru/product/nes-100-5
Или даже бодрее, вафлю точно потянет:
http://www.42unita.ru/catalog/bp_mean_well_v_kozhukhe/Blok_pitaniya_Mean_SE_600_5_5ed
слабоват на 20A/
нужно ампер 50 что бы держал, иначе звука по вайфай не будет.
Подскажите, вот на этой ревизии платы полюсовка для внешнего питания не перепутана? Включать по маркировке? Если перепутана ничего не пожгу?
Буду включать ЛБП.
У меня всегда есть хорошие альтернативы
Тестер если есть - прозвони минус в колодке на общий. Ну и согон спрячь, малина завянет на его фоне
Нету.
Тестером на землю звони и все , землю можно с тюльпанов взять !
