поплывут.
Малина и Мезанин, шлейф или кросс-плата до шляпы. Проверенно, мин нет.
Очень даже.
Пришла шляпа из майского заказа.
Пока грею, звучание отторжение не вызвало…
буду сравнивать с digione на батарейном питании с мезанином.
Кто-нить пробовал менять bnc разъем на spidif? какой терминал использовали? я хочу пока параллельно bnc терминал rca подпаять/
В мануале написано (если я правильно перевел), что шляпу и малинку можно питать от отдельных блоков питания, для этого необходимо снять перемычку. Я правильно все понял? не спалю платы?
Всё так. Снимайте.
Тоже интересно. Spdif-кабелей с bnc-коннекторами не такой выбор как с rca.
Специалисты, подскажите, пожалуйста, можно штатный BNC-терминал на 502 заменить на этот RCA? Ведь и у BNC (aes3), и у RCA (spdif) идет 75 Ом (кокс)
Можно, он тоже 75Ом.
А Вы родной bnc не выпаивали из платы?
Лучше выпаять. У меня там не 502 шляпа, там Digione, но там тоже отпаял оба штатных разъема и вывел такими…
я в начале тоже на wbt смотрел, но жаба…один терминал стоит пол шляпы ))
в общем взял на пробу два вида:
вот этот аудиокоре и вот этот нейтрик
В аудиокоре проводник - бронза. В нютрике не думаю, что чистая медь.
Дело каждого. Если уж исправлять, то буду сразу на чистую медь, чтобы потом не мучить себя мыслями и не возвращаться. Да, полшляпы, но, учитывая стоимость шляпы, мне кажется, не так дорого
Как бы колхозом не убить звук
Да-да
И зачем ставить RCA разъём не предназначенный для прямой пайки в плату? Надо искать подходящий PCB mount. Типа такого. Но по мне проще поменять разъём на кабеле или сделать соотв кабель, где с одного конца бнц, с другого рца.
Можно ссылку, если есть?
Есть отличные Фурутеки. Я покупал во всехкабелях.
На телефоне сейчас не вижу. Они не под пайку на плату?
