А напомните какая карта нужна!? Мини или микро? И куда ее пихать, в задний торец? И какой минимальный объём нужен?
Возьми micro SD на 8 гигов. На одной из малых граней малинки есть карман для карты. Вставлять контаутами вперёд и к плате.
Подскажите каким софтом записать образ Volumio на SD карту.
А чо кашерно?
Начни с нее. Менее геморройна из всех для начала.
А чем она плоха в принципе? Или это все вкусовщина-софтина?
Похужее играет, кто сравнивал.
Рад, подскажи софт с максимальным по качеству звуком?
Я не самый большой спец. Мне нравится как Moode играет. У каждого свои предпочтения.
Истина где-то рядом … с @dimas
Спасибо! Понял. В принципе да, надо самому пробовать.
Да еще забыл уточнить, для питания надо Mezzanine Power брать или пока зарядка от яблока пойдет?
Не торопись, Мезанин еще не распробовали.
Пока зарядка. Там да, видно будет. Вкус если пойдет.
Ок. Говорят какое-то питалово конкретное готовиться под это дело?
Да, с установкой и настройкой Volumio изи мод получился.
Тут в теме выше Canare BNC под пайку советовали. Берите только под тощие концы. Разделал Straightwire Silverlink - не полез в узкую дырку. Пришлось изоляцию внутренней жилы обгрызать ((( Так что, не в белдене была проблема, судя по всему.
Есть 2 вида BNC - RG59 и RG6. Второй толще. Исходя из этого и надо подбирать кабель и разъемы.
Ещё бывает аудиофильские фирмы закрывают глаза на эти стандарты. Silversonic D75 например где то между этих RG. Если не ошибаюсь, если разъём под обжим, диаметр пина для центральной жилы то же разный у стандартов. Можно подобрать разъём по диаметру кабеля, но потом может выяснится, что центральный пин не лезет.
