Добрый день! Напишите, пожалуйста, варианты покрытий и стоимость. Можно ли купить только американскую вилку?
Здравствуйте.
Вариантов покрытия-два.
Можно купить только вилку.
Цена вилки:
1)платина- 6980руб.
2)золото - 6490руб
Caspian 5
Isolation Transformer
Изолирующий трансформатор
Это развитие мастерства SINE. В дополнение к использованию технологии криогенной обработки схема была разработана таким образом, чтобы электрические пути через ваше hi-fi оборудование были полностью отделены от загрязненной сети. Он устраняет электрические помехи, предотвращает помехи и защищает ваш любимый музыкальный центр от поражения электрическим током.
Особенности:
Тороидальный трансформатор 5000 ВА (23 А)
4 пары высококачественных розеток,с криогенной обработкой.
Медная моножила 12 AWG + многожильное серебро 12 AWG
используются для внутренней проводки.
Оснащен высокопроизводительным компенсационным конденсатором.
Специальная схема компенсации увеличивает поток электричества.
30-амперный автоматический выключатель с криогенной обработкой.
Шасси из алюминиевого сплава толщиной 8 мм.
Характеристики:
Мощность: 5000 ВА
Входное напряжение: 200 В - 235 В
Выходное напряжение: То же, что и на входе (опционально: 110 В)
Время отклика: 15-20 мс
Выходное искажение: без искажений, аналогично входному сигналу
Защита: Автоматический выключатель (30А)
Частота: 50 Гц
Электрическая эффективность:> 98%
Регулирование: +/- 1%
Шум (в пределах 1 метра): <30 дБ
Рабочая температура: -10 ° C ~ 40 ° C
Рабочая относительная влажность: 20% ~ 85%
Вес нетто: 45 кг
Размеры: (Ш) 390 мм (Д) 420 мм (В) 180 мм
Питание для акустических систем класса Rolls Royce: Tidal Agoria . Идеальный звук! Отличный глубокий и чистый бас
Силовые разъёмы VECTORVOX cryo-196C CARBON
Разъёмы EU Schuko +IEC C 15 (комплект)
Контакты разъёма изготовлены из меди чистотой 99,99 %
Медные контакты покрыты родием.
Контактная группа разъёма подвергается криогенной обработке в течение 48 часов при температуре — 196 градусов по Цельсию для снятия всех внутренних напряжений. Криогенная обработка изменяет микроструктуру контактов и применяется для повышения проводимости и долговечности .В процессе обработки кристаллическая структура материалов выравнивается и становится более однородной. Улучшаются все свойства контактов, что положительно влияет на их долговечность, качество, скорость передачи сигнала, и т.д. Преобразования после криогенной обработки являются постоянными и не меняются с течением времени. Разъёмы с криогенной обработкой звучат значительно лучше своих аналогов.Глубокая криогенная обработка CRYO -196 ° C была разработана специально для аудиооборудования и состоит из управляемого компьютером цикла медленного охлаждения от комнатной температуры до температуры -196 градусов Цельсия, с последующим длительным выдерживанием при такой температуре и также медленным повышением температуры в течении нескольких часов до комнатной температуры.
Криогенная обработка: -196 С в течение 48 часов
Диаметр подключаемого кабеля 23 мм
Внутренний диаметр контактов: до 4 мм
Напряжение/Ток:
250 В/16 А + 250В/10А
Цена комплекта — 12125руб.
Разъёмы EU Schuko G+IEC C 15 G (комплект)
VECTORVOX CRYO -196 ° CARBON G
Медные контакты покрыты золотом.
Напряжение/Ток:
http://vectorvox.ru/разъёмы-и-аксессуары
Vectorvox XLR Cryo Carbon
Представляем и уверены, что вы тоже оцените разъём Vectorvox XLR Cryo Carbon по достоинству. Контакты разъемы выполнены из меди 99.99% и прекрасно механически обработаны!, Если входные контакты-штифты не из латуни, а из меди, это значит, что они проходят через сложный процесс, который включает в себя прокатку плоского куска меди, чтобы сделать полый цилиндр. Такой подход дает гораздо более лучший контакт с выходным штырем, что обеспечивает более качественную передачу сигнала. Медные контакты покрыты золотом ,без предварительного покрытия никелем, что благоприятнее влияет на звук. Диэлектрик применяемый в разъёме - тефлон . Корпус изготовлен из специального цинкового сплава и он отлично подходит для подавления электромагнитных и радиочастотных помех.
Криогенная обработка: -196 С в течение 48 часов.
Длина корпуса разъема Vectorvox XLR Cryo Carbon составляет :
М-64 мм
F-78 мм
Возможно подключение кабеля диаметром до 11мм.
Цена за комплект ( М+ F) -7500руб.
Аппаратный разъем IEC.
Характеристики FI-06:
тип: аппаратный разъем IEC (Стандарт С14)
— материал: контакта медь высокой очистки
— материал покрытия: золото,родий,медь без покрытия
— материал диэлектрика: черный нейлон
— сила тока: 15A/250V
— габариты:(ШхВхГ) 51х35х24 мм
— система зажима: винт
— диаметр подводимого проводника: до 4.0 мм
Криогенная обработка -196 С в течении 48 часов.
Цена: 1300 руб\шт
в инлете фиксация провода провода непосредственно винтом или через пластины?
Непосредственно винтом.
Сетевая IEC Розетка FI 30
Характеристики :
Цена: 1300 руб\шт
Недавно приобрел у представителя Vectorvox силовые розетки для замены штатных в фильтре-распределителе Einstein Octopus (базовая версия).
Для справки - родные розетки Октопуса (латунь с цинковым покрытием) выдавали довольно приличный звук, но зачесалось получить нечто большее. Менять его не хотелось, т.к. свою функцию распределения (с реальным разделением цифровых и аналоговых розеток) с правильной фильтрацией распред выполняет отменно. Решил, что розетки более высокого уровня должны дать результат, хотя видел на форуме отзывы, что замена розеток и проводки в Einstein Octopus практически не влияет на конечный звук, т.к. сам фильтр его нивелирует.
Сетап компьютерно-наушниковый: Win 10 - Albom Player - Stello U3 - Metrum Hex - Rudistor RX35 - MrSpeaker Ether2.
Заявленные характеристики: контакты-медь 99,99%, криообработка - 196 градусов в течении 48 часов. Покрытие - золото (были у них и с родием, но мне золото подходит больше) без никелевой подложки.
К внешнему виду и качеству изготовления претензий нет, сделаны очень аккуратно.
Теперь о звуке. Поскольку большого опыта по сравнению различных розеток у меня нет, проведу аналогию с Furutech FI-E30-G (латунь с золотым покрытием), которые есть в моем сетапе и собственно с розетками Октопуса. Розетки Vectorvox практически из коробки без прогрева поменяли звук. Всего стало как бы больше по всему диапазону, увеличилась ясность и разрешение. ТБ - довольно ровный, без перекосов. Увеличения резкости и яркости не заметил. Никакой мути и смягчения звука присущего FI-E30(G) нет. Динамика практически осталась на прежнем уровне.
Собственно, мои ожидания оправдались - замена латунных розеток на чисто-медные улучшило звук. Насколько сильно - время покажет. Чего мне в данных розетках не хватает - так это больше воздуха и голографичности, что наверно присуще в разы более дорогим топовым розеткам. Надеюсь с прогревом картина в этом плане улучшится. Короче, я доволен результатом боле чем.
А можно фото, если остались.
Смотрите фото перед моим постом
Игорь, а меняли все розетки? Или цифровые /аналоговые? У меня тоже “осьминог”, поэтому интересно)
Поменял все аналоговые и цифровые, используемые в аудио сетапе.
Но менять лучше все сразу, чтобы не было проблем с проводкой как в моем случае (поменял заодно на толстенную Акустик Ревайв 10000).
RCA разъём V-126 Р
Разъём V-126 Р покрыт платиной(золотом). Без никелевой подложки.Разъёмы подверглись процессу криогенной обработки в течении 48 часов при температуре -196градусов С.
Диэлектрик : Тефлон
Крепление кабеля: пайка
Длина : 42мм
Диаметр отверстия под кабель: 7,3 мм
Цвет : Красный/Белый
Цена: 2100руб\шт
Распределитель питания — VECTORVOX CRYO
VECTORVOX CRYO — флагманский распределитель питания.Технология криогенной обработки раскрывает весь свой потенциал в этом устройстве, обеспечивая путь электричества практически без сопротивления. Толстый корпус изготовлен с использованием самых современных технологий и мастерства из цельного куска авиационного алюминиевого сплава. Он действует как идеальный щит от различного рода помех. Продукт подает самый чистый ток к принимающему оборудованию.
Особенности:
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава повышенной толщины до 20 мм , которое защищает от любых электромагнитных и радиопомех . Это устранило все нежелательные вибрации внутри корпуса и, следовательно, повысило производительность аудиосистемы. Для внутренней проводки используется медная лакированная моножила , изготовленная из меди марки М001, превосходного качества ,диаметром 2,5 мм с площадью сечения 4,9мм2. Разводка произведена по схеме-«звезда». Все проводники и контакты розеток подверглись двойной ( с интервалом 45 дней) криогенной обработке при -196 ° C. Этот термический цикл приводит структуру материала в идеальное состояние.
8 розеток Schuko высшего качества встроены в точную конструкцию, созданную на станках с ЧПУ. Все контакты розеток изготовлены из меди 99,99%.
В корпусе распределителя питания установлены четыре опоры ,каждая из которых представляет собой ,эффективно- демпфирующее вибрационное воздействие устройство ,состоящее из двух» чашек» и керамического шарика между ними. Что касается керамических шариков, то все они соответствуют стандарту Grade 5. Оценка 5 означает, что сфера каждого керамического шара имеет отклонения меньше ± 0,00013 мм.
Характеристики:
Размеры: (Д) 300 мм (В) 100 мм (Ш) 170 мм
Вес нетто: 5,750 кг
Цвет: серебристый металлик
Цена ?
