Корпус разъёма выполнен из поликарбоната ,цвет-чёрный .
Контакты разъёма изготовлены из меди чистотой 99,99 %
Медные контакты покрыты родием.
Контактная группа разъёма подвергается криогенной обработке в течение 48 часов при температуре — 196 градусов по Цельсию для снятия всех внутренних напряжений. Криогенная обработка изменяет микроструктуру контактов и применяется для повышения проводимости и долговечности .В процессе обработки кристаллическая структура материалов выравнивается и становится более однородной. Улучшаются все свойства контактов, что положительно влияет на их долговечность, качество, скорость передачи сигнала, и т.д. Преобразования после криогенной обработки являются постоянными и не меняются с течением времени. Разъёмы с криогенной обработкой звучат значительно лучше своих аналогов.Глубокая криогенная обработка CRYO -196 ° C была разработана специально для аудиооборудования и состоит из управляемого компьютером цикла медленного охлаждения от комнатной температуры до температуры -196 градусов Цельсия, с последующим длительным выдерживанием при такой температуре и также медленным повышением температуры в течении нескольких часов до комнатной температуры.
Продукция фирмы SINE.
Одно из подразделений аэрокосмической корпорации из Гонконга выпускает для аудиофилов продукцию под торговой маркой - «SINE».Используя лучшие материалы,а также применяя криообработку в своих изделиях-они добились отличных результатов. «CRYO -196 ° C» - это изюминка SINE. Это 48-часовой процесс охлаждения при -196 ° C, который изменяет структуру проводников на молекулярном уровне, значительно снижая электрическое сопротивление и, следовательно, уменьшая потери качества звука. Для защиты от электромагнитных и радиочастотных помех использовалось авиационное сырье.
Разъем F15 G / P IEC + M15G / Р eu (комплект)
G = специальное золотое покрытие
P = специальное платиновое покрытие
Характеристики:
Электропокрытие слоев - без никеля .
KRYO -196 ° C - Криогенная обработка в течении 48 часов для повышения проводимости и долговечности.
Максимальный диаметр проводника : 7 AWG / 3,7 мм .
Максимальный общий диаметр кабеля : 16,5 мм.
Ток/напряжение: 10 А / 250 В +16A / 250 V.
Цена за комплект:
Платина-12980р
Золото -12490р
G = специальное(особо толстое) золотое покрытие
P = специальное(особо толстое) платиновое покрытие
Характеристики:
Самый простой способ обновить вашу аппаратуру.
Цена :
Платина- 3180р
Золото - 2990р
Размеры: 86 мм × 86 мм
Толстая панель против электромагнитных и радиочастотных помех
Гнездо Schuko высшего класса
-196 ° C криогенная обработка
Цвет панели: серебро
Подробнее о процессе:
На заводе металлические детали обрабатывают кислотой для удаления загрязнений с поверхности, а затем наносят 2-микронное покрытие из фосфористой бронзы, а затем еще 2 микрона из золота или платины. Эта защита предотвращает окисление металлов, фактически сохраняя их электропроводность неизменной на долгие годы.
Как последний штрих, собранные продукты подвергаются криогенной обработке. Их оставляют при супер-холодной температуре -196 ° С на 48-64 часа. В конце концов, молекулы металла реструктурируются упорядоченным образом, значительно снижая электрическое сопротивление.
Панели изготовлены из толстого алюминиевого сплава для воздушных судов, чтобы защитить цепь от электромагнитных и радиочастотных помех.
Внутри гнезда нажимные пластины имеют очень прочное сцепление с заглушками, что максимизирует проводимость.
Двойной кондиционер с магнитным каналом
Особенности:
2 комплекта специального магнитного провода 60A для тонкой фильтрации мощности.
Передняя панель из алюминиевого сплава 10 мм и толстое шасси для защиты от электромагнитных и радиочастотных помех
Розетки с позолоченными контактами и с криогенной обработкой.
Все внутренние проводники подвергаются криогенной обработке.
Спиральная внутренняя проводка, эффективно смягчает внезапное сильное воздействие тока.
3 комплекта эффективной схемы компенсации для увеличения потоков и подачи электроэнергии.
Нижняя камера шасси заполнена демпфирующими материалами для снижения резонанса и нежелательной вибрации.
Высококачественный автоматический выключатель на 30 ампер с криогенной обработкой.
Молниезащита и защита от перенапряжения.
Панель розеток экранирована медной пластиной для предотвращения электромагнитных помех.
12 AWG одножильный медный провод используется во внутренней проводке.
Независимый заземляющий разъем.Характеристики:
Максимальная длительная мощность: 6600 Вт (220 В)
Общая переходная мощность: 13200 Вт (220 В)
Размеры: (Ш) 340мм (Д) 240мм (В) 155мм
Вес нетто: 12 кг
Вес брутто: 13 кг!
С розетками всё хорошо.Schuko.
Цвет только сильвер.
Цены указаны.Или на сайте.
В Москве есть только силовая вилка по американскому стандарту(позолоченная).
Основной сбыт продукции Sine -в США,и по этому вся продукция имеется с американскими вилками,розетками в прайсе фирмы.
С Schuko только 2 позиции- S-60A Dual Magnetic Conduit Conditioner-сетевой кондиционер
и MEGA X eu
Flagship Power Distributor-распределитель питания.
Ввиду того,что на сегодняшний день концерн Doepke поглотил ABL, то теперь вся продукция ,выпускавшаяся под маркой ABL,будет иметь маркировку -Doepke.(производится в Германии,с тем же качеством)
Весь разъём VECTORVOX изготовлен из 99,99% меди (за исключением крышки с карбоновым покрытием) и покрыт родием. Положительный контакт выполнен в виде трубки. Пустотелый сигнальный штырь идеальной толщины и массы – предназначен для поддержания токового потока и для минимизации проблем с поверхностным эффектом. В результате получается чистое и открытое звучание с улучшенной детализацией.
Разъёмы подверглись процессу криогенной обработки в течении 48 часов при температуре -196градусов С.
Диэлектрик : Тефлон
Крепление кабеля: пайка
Длина : 55мм
Диаметр отверстия под кабель: 11 мм
Цвет : Красный/Чёрный
Цена: 1980 руб\шт
RCA разъём V-126 Carbon
Весь разъём V-126 Carbon изготовлен из 99,99% меди (за исключением крышки с карбоновым покрытием) и покрыт родием. Разъёмы подверглись процессу криогенной обработки в течении 48 часов при температуре -196градусов С.
Диэлектрик : Тефлон
Длина : 42мм
Диаметр отверстия под кабель: 7,3 мм
Цвет : Красный/Белый
Цена: 1820 руб\шт
Оптимизированный для высококачественного аудиооборудования, он имеет инновационные схемы для регулировки напряжения, обеспечивая точно правильное напряжение для каждого подключенного устройства. Он эффективно устраняет нежелательные колебания от электросети, обеспечивая электрические токи исключительно высокого качества.
Высококачественные,покрытые золотом розетки US Cryo Gold Plated .
Алюминиевый корпус толщиной 8 мм. Устраняет вибрацию и обеспечивает отличную защиту.
Характеристики:
Мощность: 5000 ВА
Входное напряжение: от 195 В до 245 В
Выходное напряжение: выберите от 205 В до 235 В
Время отклика: 15-20 мс
Защита: Автоматический выключатель (30А)
Мощность в режиме ожидания: 3 Вт
Частота: 50 Гц
Эффективность: ≥98%
Регулирование: +/- 1%
Рабочая температура: -10 ° C ~ 40 ° C
Рабочая относительная влажность: 20% ~ 85%
Вес нетто: 42 кг
Размеры: (Ш) 480мм х (Д) 420мм х (В) 220мм
Аккустические коннекторы (банан) G / P
Характеристики:
Коннекторы с особо толстым золотым или платиновым покрытием
Сделано с криогенной обработкой -196 ° C
Упаковка: 8 штук в упаковке
Максимальный диаметр проволоки : 8 AWG / 3,3 мм
Цена: 6800руб
Разъёмы Крио RCA P / G
с особо толстым покрытием золотом или платиной
Сделано с -196 ° C криогенной обработкой в течении 48ч
Цена комплекта(4шт) P / G: 7200/ 6400руб.
