Цвет был ближе к медному, чем к латунному. Хотя, понятное дело - что это не медь без покрытия. Видимо такой сплав. И на витрине было их штук 6 различных автоматов АВВ, но с такими контактами - только один.
Это не медь. Это такой сплав. Латунь. Правильный электротехнический материал. Оттенки латуни могут быть разными в зависимости от состава и марки, коих много.
Еще предположение причин - заземление. Если оно у вас есть и используется в мощнике, то перекинув мощник на др розетку вы изменили земляную петлю.
Ради эксперимента попробуйте изолировать землю на мощнике.
Мои эксперименты показывают что на мощниках (тех что у меня) заземление портит звук сильно.
E320
2144
Наоборот, с каждым следующим правильным шагом слышимость всего только увеличивается.
От снижения (паразитных) ВЧ-составляющих там, где их быть не должно, вызванный ими окрас только снижается.
А все окрасы, по большому счёту, от EMI & RFI… есть и ещё причины, конечно же.
Но победить нужно сперва первые…
РТ скорее вычищает, как ластик, нежели чем красит
А вообще все эти замутнения, воздух и прочее это так субъективно. Помнится в юности, с первыми аппаратами выкручивал ручки тембров НЧ и ВЧ на максимум
Если поставить на середину - звук для меня становился мутным, без “воздуха” и “жизни” )
А эти трансформаторы сделаны из какого-то идеального материала, который ничего не вносит в звук?
Те розетки, вилки, покрытия контактов, кабели, их геометрия, диэлектрики и тд - слышно и сильно.
А развязывающий транс только чистит и никак больше себя не проявляет ))))) Чудеса!
E320
2148
Из того же материала, что трансформаторы в вашей технике… работают, кстати, по одному принципу, как бы это странно ни было.
Это как раз…
… ну… это…
… в общем, удачи вам… развязать эти узлы.
Сам потратил целенаправленно на это несколько лет.
Ох, было трудно.
Смотря, как применять…
Смотря, как оценивать результат…
Да, чудес никаких нет. Одна физика.
И всё же, ели б я мог начать с нуля, то сперва бы начал с:
В тех трудах вообще всё есть по всем профильным вопросам…
Михаил, у вас, наверно, с деньгами хорошо. Возьмите на тест. А то может и не нужны все эти дикие ухищрения:
E320
2150
Спасибо, не надо.
Это весь комплекс вопросов решить не сможет.
Даже так, практически ни одна вещь для аудиофилов сделанная и ими одобренная ничего решить не может.
Лишь придать приятную окраску и красиво про это рассказать.
Да, но трансы в аппарате тоже влияют его звук и формируют его вместе со всей остальной начинкой и получается на выходе итоговый результат.
E320
2154
Бесспорно.
Но есть такой маленький нюанс, связанный с корреляцией с полезным сигналом…
… именно то, что шумы становятся частью полезного сигнала и есть то самое.
Это и источник прибыли фильских компаний и…
… спасение заблудшего аудиофила при верном применении, точнее — при минимизации.
Вся проф.литература про минимизацию влияния… почему, как и зачем.
Выделенная линия (линии), организация питания в общем, организация заземления и всей остальной коммутации системы — это прям первейшие темы там.
Я слышал что даже теоремы можно математически доказывать разными путями, а тут вдруг зашел разговор о единственно правильном пути в организации электро питания…
Я вот уже для себя решение принял. Я теперь буду высказывать оценку и давать советы,
по части электрики, только если попросят.
Пусть каждый выбирает путь сам. Я свой выбрал, он мне нравится. Но он точно не единственно верный;)
E320
2156
Меня тоже реже триггерить стало…
… но приятно, когда кто-то делает шаг, прочитав.
Вот, @Martyn980 наконец-то выделенку сделал, раньше отбивался всеми конечностями.
Последние шаги, сделал медными проводками с орехов ввод на двухполюсный автомат и от него до счетчика, далее и так медь при ремонте была заложена.
Присел слухануть и обомлел как оно может быть
Далее, соединяю свободный хвост от счетчика и пускаю его уже на КДП в обход УЗО.
Вот тут я совсем о…л и не только я))), описывать что получилось, думаю вообще бессмысленно, как и говорил Михаил @E320, пока не услышишь не поймешь.
Вся музыка что я слушал, стала неузнаваемая, иная, начал переслушивать все композиции с самого начала
