Ладно, в hi-fi tuning серебро. Сильно суть меняет?)
А что не так?
Википедия считает, что из сплава металлов.
У кабеля диаметром 4,0мм-сечение будет 12,56мм2
Ошибка есть, при сечении 4мм2 -диаметр будет 2.26мм. Все остальное верно. Сопротивление кабеля будет еще выше…
Медь, серебро, олово, цинк и их компоновки.
В слаботочных, чаще всего делали медь, медь с олововянным растворителем, реже цинк и серебро.
Ну и самому можно из меди расчитать и сделать. Были таблички токов плавления
Взял у друга на пробу Synergistic Research Quantum поставил на цап и к моему удивлению стало значительно лучше, добавилась детальность, сцена расширилась. Вопрос, black, red и blue еще лучше? Был у кого опыт использования?
У меня вопрос:
Есть три варианта:
1)штатный предохер
2)самый трушный из трушных фильский предохер.
3)провода отпаяны(откручены) от держателя предохера и соединены, либо вообще провод который с выхода преда напряму соединён в инлет.
Какая будет градация звука…?
Минуя предохранитель.
Да, минуя предохранитель.
Какова градация звука…?
Из приведенных вами трех, самая лучшая.
Это теоретические умозаключения или есть практические изыскания?
Я без сарказма, серьезно.
От меньшего к большему: 1), 2), 3), где 3 лучше любых других вариантов по звуку.
Я тоже.
Епта))) что там уже придумали)?
4 вариант ))
Поменять инлет, чтоб предохранитель отсутствовал )
Пишут, что новый сплав, и технология магических uef, что дало беспрецедентную глубину, тембральную точность и вот это всё.
По сути это 3 вариант.
36 posts were merged into an existing topic: обжим силовых проводов самому
