Все именно так, величину и степень рисков каждый вправе рассматривать для себя самостоятельно игнорируя тех требования по эксплуатации и изменяя конструктив изделия.
Но давать такие советы не предупреждая о возникновении рисков, мало того утверждая, что “дальше проблем не будет”, это безграмотно и безответственно.
Если номинал предохранителя в фильтре питания или регенераторе соответствует номиналу в цапе или транспорте (или ином устройстве с “удаленным” собственным предохранителем) к которому он подключен, то есть вероятность того, что предохранитель защитит “конечное” устройство.
Разница есть.
К примеру, я отправил на тест друзьям несколько своих предохранителей (Audio Horizons 4A, SR Purple 2A)
Попросил не ставить в ламповый усилитель SR Purple на 2A, но так как штатная стекляшка была на 1.6A, друг всё таки его поставил.
По итогу через непродолжительное время SR Purple перегорел в усилителе, который после замены на штатную стекляшку продолжил работать как не бывало.
Так “от чего аудиофила предохраняет предохранитель”?
Либо что то было некачественное из двух, либо в момент установки SR и произошло то самое событие, от чего SR спас усилитель )
Но однозначно рисковать аппаратом, надеясь на авось, удалив предохранитель по вашему совету, рисковано и личное дело каждого
У товарища в усилителе при включении сгорело множество наших предохранителей “военной приемки”. Номинал аналогичный штатным. Родные стекляшки работают без проблем.
Я так понимая разница в “быстрые\медленные”
E320
2403
Номинал… а режим срабатывания?
Наши вообще slow-blow есть?
