По схеме бы посмотреть, если раздельное питание по каналам, то менять парами, если линии общие на разное напряжение, то по одному.
Не черные, а синие, и вообще надо beeswax ultimate по $220.
Бухать так бухать, чё толку губы мазать. )
И зачем спросил…
У меня лекарство есть от этого. )
Парочка Эски завалялись, могу дать попробовать. )
Сразу всю охоту отобъют. )
Яркие, зараза, пипец. )
У четырех одинаковый номинал и ещё у двух тоже. Усилок тру балансный, наверное все же последние на разные каналы.
Если балансный, то и питание может быть раздельное, скорей всего.
В общем пока суть да дело вытащил я по очереди все предохранители и протёр их и посадочные спиртом. Сижу и офигиваю от того как звук поменялся
Спирт как не протирай насухо, всё равно тонкую плёнку оставляет.
Через пару месяцев звук вернётся как был. )
А мы повторим
Один кекс в 90-х, в английском журнале Вайт хи-фи писал, что протёр как то всё и вилки с розетками и разъёмы и тд и тп. И ему так понравилось, решил каждый месяц это дело делать. )
Но моё мнение, больше повлияло обновление контактов. достаточно 3-5 раз разъём туда-сюда ширкнуть и уже по любому звук поменяется, должен по крайней мере. )
Да тоже замечал подобное, стоит кабель вытащить/вставить и звук меняется.
Кстати сейчас звук стал несколько яркий, когда протёр только один было более сбалансированно. Теперь нужно немного подождать пока всё устаканится.
Цифровые кабеля особенно сильно на это реагируют. )
“Каждому - своё.” (надо оставить нишу и производителям предохр. и пр. добра ((с)мысли П.Квортрупа сотоварищи) - все кушать хотят)
Я думаю стандарт звука для каждой из компаний разный.
так смысл же (и суть) написанного - что фирмачи никогда не ставят “продвинутые” предохранители.
Если по расходникам, то в основном и лампы например не ставят ультимативные по умолчанию для снижения себестоимости.
Fffuuuck. Только я купил пару, как вон оно че:
Hello. For the month of September, VH Audio is offering a “Buy 2, Get 1 FREE” promotion on the Synergistic Research BLUE Fuses. This includes all sizes/ratings/values, including the 13A U.K. version.
To take advantage of this offer, simply add at least THREE Synergistic Research BLUE fuses into the VH Audio shopping cart, and you’ll see a credit applied to your order, equal to the price of 1 fuse, for every 3 you order.
The Synergistic Research BLUE fuse is the highest performance fuse offering by Synergistic Research, featuring a patent pending UEF coating, Graphene, and a 2 million volt treatement process SR refers to as “Quantum Tunneling”. The Synergistic Research BLUE fuses have consistently been receiving glowing reviews by audiophiles, and also carry a 30 day satisfaction guarantee . Here’s your chance to get a great discount on the ‘hottest’ fuse on the market.
To order, or learn more, please click this link: Synergistic Research BLUE fuses
Черные в любом случае брать не надо, потому как кривые. По мне так SR 20 Quantum Fuse оптимально - чуть меньше воздуха чем в синих, зато много дешевле. Звук не портят точно.
Чёрные я это для примера.
На их месте могут быть другие цвета и марки. )
Опять же и царь горы может поменяться вдруг.
Появится прямее всех прямых. )
Но синими заинтриговали, как нибудь попробую не спеша. )
