Это уже сильно склоняется в оффтоп, но
с
– это и есть одна из религий, просто по факту
з.ы. я как бы сам технарь, но опыт у меня очевидно заметно отличается от Вашего.
с
Да, только так.
Необходимо найти свой идеал звучания, изучить рынок и приложить максимальное внимание (и средства) на АС и усиление к ним.
Алекс, вы работаете со звуком? Настраиваете звук на площадках? Строите помещения под кинотеатры?
Я домашним звуком занимаюсь.
Кинотеатры и стадионы это ну совсем другое, в том числе и в отношении к акустике помещений.
А симулятором расстановки АС в комнате пользуетесь? Замерами на измерительный микрофон? Или исключительно на свой слух?
Я писал вроде:
Если надо ещё конкретнее - да, на слух и руководствуясь опытом. В домашних условиях этого достаточно.
Ну и я так же. Прочитал нужную литературу, с акустиками пообщался и постепенно улучшаю звук. Сетап я не менял. А звук от расстановки и обработки комнаты меняется. Были бы сразу средства, я бы просто заказал построить себе маленький концертный зал
А слух у меня считаю идеальный. Я даже ради спортивного интереса пройду аудиметрию
Вариант вполне разумный.
Прям представляю звук, поскольку все компоненты знакомы.
Тож подкину пару вариантов
Усилитель (можно под Хереси): https://www.avito.ru/ekaterinburg/audio_i_video/manley_stingray_1279840722
АС (можно под усилитель Ямаха): https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/jbl_4312a_1573635879
Менли на любителя, но аппарат хороший.
А жабли - кстати да, если надо больше баса и меньше “рупорности” (клипши не всем заходят хорошо) то отличный вариант
А можно в качестве краткого (и надеюсь последнего) оффтопа озвучить состав Вашей домашней системы?
Странно такое слушать от разработчика… Некогда не задумывались почему многие так носятся с диаграммой направленности, высчитывают лепестки и пытаются хоть как-то снизить влияния комнаты за счет конструкции самой акустики?
А куда деть первые отражения от плоских стен, которые приходят сразу же после прямого сигнала и не просто вносят корректировку в АЧХ, а создают “кашу” в звуке. Отчего люди ставят мягкие подставки под акустику и аппаратуру, ищут “золотые” конденсаторы, которые бы чуть замазали звук, но сделали это изящно. Ищут кабеля, которые дали ещё комфортный, но при этом детальный звук.
А стоит поработать с боковыми отражениями и как множество проблем просто улетают. Уходит резкость в звуке, пропадает каша, сцена расширяется, инструменты перестают налезать друг на друга, меняется АЧХ, система становится более музыкальной, появляется возможность выкинуть множество “компенсирующих” материалов и смело повышать разрешение системы без боязни получить не комфортный звук.
У меня студийный сетап полностью. Домашний хай-фай 5 лет назад продал.
Не смогли комнату под него обработать?
Это длинный разговор не по теме этой ветки. И касается больше именно разработки АС, а не применения их в комнате конечным пользователем.
Студийная техника вся разная, можно конкретнее или это секрет?
JBL lsr6328p. обожаю их просто
Замечу, что поиск кабелей и конденсаторов, в моём понимании, весьма сложно увязать с борьбой с отражениями.
Тут скорее надо понимать, что когда поборешь отражения и искать ничего не нужно становится и зуд перебирать бесконечно компоненты проходит
Я считаю что комната это самое главное вообще. В плохой комнате ничего играть не будет. Если речь не о ближнем поле. И не о тихой громкости. А я люблю не менее 85 дб в точке прослушивании
Факт в том, что на этапе разработки АС можно уменьшить влияние комнаты. И речь идёт про СЧ и ВЧ диапазон. Если АС этому не способствует, то этим должен заняться конечный пользователь.
Не конкретно борьбой с отражениями, а подбором на слух при текущих условиях - определенном источнике и влияния отражений. Отражения вносят изменения в АЧХ, на СЧ/ВЧ добавляется “информации”, звук становится более ярким, не очень комфортный, поэтому хочется это чем-нибудь сдобрить.
Разницу очень легко почувствовать в помещении, где есть съемные рассеивающие конструкции. Слушаете с ними - все вроде хорошо. Потом всё выносите в другую комнату и включаете тот же трек. Думаю все вопросы сразу же отпадут. Я так делал
