У меня без передискретизации до 24-96, на 192 стоит уже ресемплер в 96, ПО picore c upnp рендером Игоря (APlayer)
… дальше может почти все, включая DSD но с ресемплингом налету, не нативно конечно.
И неплохо играет
Вадим, добрый день. А что можно использовать взамен недоступной теперь шляпки на TDA 1543 поверх реклокера? Есть ли альтернативы?
Была, но тоже того же продавца с ебей, т.е. с такой же недоступностью (ну или извратиться и как то заказать, но не знаю, попадет ли это под санкционку на таможне).
Плата на AD1865R-J и к ней еще плата питания (отдельно по желанию)
Можно запросить о несанкционности Бандерольку, а доставку оформить через ОАЭ.
В теории это можно затаможить как музыкальный инструмент.
Конечно есть. Можно заняться некромантией и копнуть на зарубежных (да и наших впрочем) форумах тему simple dac двадцатилетней давности. Там и разводка плат будет и коллективный интересный опыт по монтажу и подбору элементов. Можно прямо сейчас на Али брать cs8412+tda1543 платы, сдувать с них спдиф-приемник и цеплять к квадратной шине. Все можно, было бы желание.
Подозреваю даже продавца платок на ибее можно попробовать уговорить на Али выставить товар
Он, кажется, из Южной Кореи
Так эти платАтки продают и на али и на ебэе (раньше по крайней мере так было). Причем на али было дешевле, но без возможности отправки в германию. Пришлось брать на ебэе. Дороже, но за растоможку платить не надо (видимо входит в стоимость товара)
Кстати, Вадим, руки еще не дошли до платки. Небось уже пол-года прошло, как получили ее.
Я же пока сделал некий макет, чтобы посмотреть как компоновать модули. Еще избавился от батарейного питания (поставил второй блок питания для малых токов).
Звучит на мой слух замечательно.
Выглядит вот так
Сама платка цапа спряталась за малину со шляпой
это I2S провода таки длиннючие?
Обновил RoPieeeXL 2022.11.1 до 0635, вроде и не много анонсировано изменений, но звук - оторваться не могу. Хотя раньше обновления особо не влияли. Или напруга в выхи прочистилась и совпало…понаблюдаю в будни
а это готовые…я у них провода брал “в нарезку”, а разъемы тут местные.
Добрый вечер. Попытался запустить отдельную плату с spdif выходом что пустить на внешний цап, цап не видит синхронизацию. Может кто пробовал, поделитесь опытом.
Спасибо, попробую.
Перемычка не помогла, всё тоже самое.
Тогда вам придётся доработать эту плату “напильником”, у меня тоже не со всеми цапами он работал.
Китайцы при копировании как обычно накосячили. Даже даташит производителя микросхемы не могли толком осилить. В частности тут на выходе забыли про развязывающие конденсаторы, хотя в документации WM8805 чётко прописана их необходимость и во всех нормальных источниках они есть, как например на шляпах Pi2Media. Можно конечно обойтись без конденсатора как это сделали в Berkeley Alpha, но там хитрая комбинация доп. резисторов, т.е. думать уже нужно.
Без этого конденсатора теряется согласование с волновым сопротивлением коаксиальной линии 75 ом, поэтому не все приёмники ЦАП могут корректно принять такой кривой сигнал, особенно если ЦАП тоже китайский с косячно реализованным приемником spdif.
Доработка к счастью не сложная. Перерезаем дорожку от 4-ноги трансформатора Pulse к центральному пину выходного разъема - отметил красным, где буква A в слове COAXIAL на плате:
И с обратной стороны впаиваем конденсатор 0,1 мкф, соединяя 4-ногу трансформатора с центральным пином RCA. Качество конденсатора важно - полипропилен MKP или даже фольговый тефлон, если найдёте. Я применил Vishay MKP1837:
Спасибо попробую, цап у меня апогее 1000, не понимает частоту уходит в mute, один раз каким то чудом зацепился но звук был не очень.
Добавь к Одессе еще немного музыки
Поскольку я так и не решился (по ряду причин, в т.ч. лень и прагматичность в использовании) перевести малинку на питание от БП с аккумулятором, то решил интегрировать Очень хорошо зарекомендовавшую себя плату-фильтр с суперкондерами в свою сборку Одессы. Добился еще один этаж (верхнего с 1543 на фото нет, остался висеть на проводах в самом аппарате)).
Что сказать - наверное это уже максимум что можно выжать, описывать что добавилось нет смысла - просто стало еще больше свободной от зажатости музыки. Все на месте.
Да - реклок KALI я питаю от аккумуляторного БП, т.к. хватает его на дооолго (неделя в среднем при моем режиме использования - вечера 5 дн + пара выходных 4-5 ч)
Всем владельцам малин искренне рекомендую эту плату, при минимуме проблем с интеграцией получаем прирост в звуке, если не на порядок, то Очень значимо. Не зависимо чем малина запитана, линейный БП от “кулибина” или импульсник.
PS плата такая, хоть и постил раньше неоднократно в др.темах
Спойлер
PPS разъем на плате фильтра DC-2,1
